当前专题 笔记本不开机
苹果笔记本不充电,不开机,求助新人
苹果笔记本不充电,不开机,求助新人
红色圈起来的地方发热烫手!是这里问题吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20211106/1636197529191178588.jpg
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
苹果笔记本不开机,自学维修,新手求助!
充电不亮灯,不开机,有感觉发热(充电口位置)但是放置几天,插上电几分钟,灯又亮了,开机了,关机;再又开不了,不充电!...
HP TPNC102笔记本不开机,接口灯不亮
TPNC102笔记本不开机,接口灯不亮,拆机发现PQ304击穿短路,更换后阻值正常,通电再次击穿,断开待机5V后继电路5V电压正常,直接用假负载测试5V,当电流设置0.2A...
联想Z475笔记本 开机电流0.6 不开机
板子没有泡水,开机0.6左右 就卡住了 有时有少许跳动 应该查那个部分 各大电感没短路 内存CPU都换过了
不开机T530笔记本修复
不开机T530笔记本修复
不开机,和客户沟通好价格后拆机的麻烦过程就不赘述了(修过的都知道IBM的难受劲),拆机测各电感没有短路,公共点阻值也正常,插可调无电流 量公共点也没有电压...
标签: 时序图   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1466 不开机,电流0.04,一个电容引起烧...
本帖最后由 天意wx 于 2021-9-30 21:44 编辑苹果笔记本A1466 一个电容引起烧保险和电池可能是通病,修过两台这样的了,换掉保险、电容、电池就...
小米air12.5 161201-AA笔记本不开机
小米air12.5笔记本,未摔机,未进水。突然就不开机了。可以充电,充电灯显示红色,充满后显示绿色。按开机键,开机键灯要等3秒才会亮,然后等30秒屏幕才会亮,...
笔记本电脑 i7 不上电 不触发 不开机 维修 板号 H88_...
笔记本电脑i7不上电不触发不开机 维修 [/b...
神州GK7笔记本不开机
神州GK7笔记本不开机
本帖最后由 南漳睿智 于 2021-9-11 13:32 编辑 插适配器电流4A多,为防止造成严重后果就用维修电源调到3V烧公共点,只知道短路,就是没发热的地方。...
惠普envy13 笔记本不开机tpn-i128
惠普envy13 笔记本不开机tpn-i128上电源 打表短路不开机 上手摸 锁定短路地方测试e4 guc芯片发热...
笔记本放了几个月不开机了怎么办
笔记本放了几个月不开机了怎么办
笔记本放了几个月不开机了怎么办2088544
华硕FX86F笔记本不开机维修
华硕FX86F笔记本不开机维修
一台华硕FX86F的笔记本拿来不开机,通电大电流,检测为主供电短路,发现主供电阻抗为7,这种情况很可能某一个供电短路,在查到CPU供电电感阻抗时为7,应该是CPU...
雷神笔记本不开机
雷神笔记本不开机
插上19V稳压电源 电流显示大短路 拆机检测 发现PQ38发烫 查电路图pQ38 后面有4个电容 有可能其中一个短路接地 4个电容全不测试 有一个损坏 ...
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本进水电源不开机,电池开机
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
联想笔记本M490,不开机维修。
联想笔记本M490,不开机维修。
后面电脑无法关机,关机一分钟以后自动开机(点击关机键不松手强制关机不开机)。后面故障加重开机无反应,插上充电器充电灯亮。这种情况是什么地方坏了?EC已经...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
戴尔笔记本13-5378不开机,状态灯闪两黄三白,2黄3白
戴尔笔记本七代I5低压处理器,触发以后电流0.45不动,状态灯闪2黄3白,然后看论坛里面说刷bios可以,刷过两个都不行,然后有师傅说强制关机三五次就能开,试了...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
hp-q173笔记本不开机维修
hp-q173笔记本不开机维修
门店接手一台前几天换过电池的机器,电池还是本尊自己换的,客户拿来说是不充电了,拿过来后直接上可调电源,电流0.009A,按开关无电流跳变,这不是不充电纯粹连...
华硕VM520U笔记本电脑有时开机有时不开机
客户送来一台华硕VM520U笔记本电脑,客户说电脑有时开机有时不开机,开机后一切正常。拆机,拆掉电池,插上稳压电源电流刷的上去了,以为是放电好了,装上机按...
苹果A1466笔记本不开机
苹果A1466笔记本不开机
一台苹果A1466笔记本不开机,插电池和外接电源指示灯也不亮...
hp 440 g5笔记本 大写和数字灯同时闪7下,不开机?
hp 440 g5笔记本 适配器口旁的指示灯白色常亮,按开机键后 大写和数字灯同时闪7下,风扇不转,屏不亮,再无反应。哪方面的故障?
