苹果笔记本A1466不开机,主板量测没有发现主板电压短路,通电量测发现CPU电压1.05V S0电压只有.37V,电压不够,根据上电时序,发现U7600发出的电压不够,更换U...
客户说是机器进水了,从键盘处可以看出来,二话不说直接报价同意后直接拆机,果不其然 ...进水腐蚀的地方主要在待机3 5V的位置洗板水清洗干净后对全板电感打值均无...
联想V110-15ikb 笔记本不开机 加电无电流 拆掉PQ4301 电池能正常开机 电池耗完又不能开机 但PQ4301 这个MOS管丝印38 不知道具体型号 不知道如何替换 望大神指点...
苹果笔记本电脑A1502电源灯不亮不开机。主板电源输入主板18V电压PPDCIN_G3H电压短路,量测发现R7005限流电阻烧坏,D7005烧坏,更换OK ...
苹果笔记本电脑A1990短路不开机,客户描述自己清灰加散热膏后导致不开机。主板拆出发现摄像头电路L8504,pp5V_s0_alscam_f短路,主板通电5V电压跳动在1.1V到5V...
苹果笔记本电脑A1707进液不开机。拆出主板量测,发现主板进水在上家维修过,没有修好,经过两侧没有发现短路的地方,开始通电量测电压,发现pp20V_usb电压没有...
苹果笔记本A1990,硬盘短路,不开机主板拆出量测硬盘2.5V和0.9V短路,根据量测判定硬盘烧坏,U9080和U9000也烧坏,把硬盘和9080及U9000拆下来,主板不短路,更换...
苹果笔记本电脑进液不开机,主板进液腐蚀严重,U3100,U3200发霉烧坏,清洗发霉元原件,把U3100和U3200及周围腐蚀损坏的电容电阻,量测主板对地阻抗都正常,量测...
苹果笔记本电脑A2141不开机,版号820_01700_A。电脑不开机,待机电压有,触摸板按压有反馈。拆开主板,量测主板主电路电压对地阻抗没有发现短路,观察主板情况,...
苹果笔记本电脑A1706,关键性软件更新失败,不开机。一般关键性软件更新失败都和T1有关系,所以主板拆出直接量测T1和T1电源相关线路的对地阻抗,对地阻抗量测都...
