当前专题 笔记本不开机
华硕笔记本 不开机 开机不显示,版号X750DP rev:2.0
本帖最后由 sxmymx 于 2022-10-28 15:14 编辑华硕笔记本 不开机 开机不显示,版号X750DP rev:2.0 单板不插散热器 开机电流0.8A无跳变的,刷BIOS好了,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想笔记本型号 M51-80不开机开机不亮不显示
联想笔记本型号 M51-80 版号:故障现象为:开机跳变4-5次不亮机,不接显示屏的电流最高0.5几A回跳至0.4A左右,测试个电压正常,诊断为不过内存 刷了BIOS好了,...
华为笔记本不开机维修
华为笔记本不开机维修
ec更换,开机突然黑屏,系统重新装原版,屏蔽显卡驱动,维修成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20221017/1665989960988835_482.jpg
雷神g150s-d nkw655sc0笔记本插内存不开机
之前有个故障点,不开机,拆了一个很小的电阻之后有19v,正常了2个月,前几天突然开不了机,排查后发现卡槽1不能插内存条,拔掉一根之后用卡槽2正常开机,好了2...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
如图 华为笔记本主板烧了,芯片是MPKM8694 目前主板只有这个芯片和周围的几个电阻烧了,旁边的R15这些大芯片都是通电的没有短路。插电 电源灯亮,显示器不亮,...
标签: 显示器不亮   笔记本   阅读全文
荣耀笔记本不开机 主板烧
荣耀笔记本不开机 主板烧
如图,能看出来烧的是什么电阻芯片吗?插电电源灯不亮,风扇不转,离电源很近。有没有大哥遇到过?是cpu烧了几率多大
华为荣耀笔记本不开机 主板烧
华为荣耀笔记本不开机 主板烧
小米TM1802-AC笔记本器用电池能开机,用适配器不开机
本帖最后由 江西幸运星 于 2022-9-22 15:50 编辑一台小米的笔记本板号是DA0TMBMB6D0 REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是...
标签: 保护隔离电路   笔记本   阅读全文
ThinkPad T430s笔记本有时开机有时不开机
T430s笔记本有时开机有时不开机,除非拔了coms电池和笔记本电池,等一段时间再安装上coms电池和笔记本电池,就还能开机,什么都正常,重启啊,关机开机啊短时间...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
恳求V星笔记本ms1452(ex460)BIOS,本本不开机,摁...
恳求V星笔记本ms1452(ex460)BIOS,本本不开机,摁开机键没有反应
荣耀笔记本电脑不开机
荣耀笔记本电脑不开机
本帖最后由 yhdnwx 于 2022-7-27 22:02 编辑客户反应插上电源,指示灯不亮,按开机键没有反应。喊客户留机开搞,把电池拔掉直接插上电源,指示灯亮,按...
笔记本电脑插上硬盘就不不开机跟什么有关系
换了硬盘也是同样的问题,是跟哪些信号有关吗
苹果笔记本电脑A1706,CPU短路,不开机,拷贝资料
苹果笔记本电脑A1706,CPU短路,不开机,拷贝资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20220627/1656295921879639619.jpg ...
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池就开机
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
苹果笔记本A1398,不开机
苹果笔记本A1398,不开机
苹果笔记本电脑A1398不开机,量测主板12V短路,量测发现U7000烧坏,R7121和7122烧坏,QP7135烧坏,更换后,主板正常开机。...
苹果笔记本电脑A1707不开机
苹果笔记本电脑A1707不开机
苹果笔记本电脑A1707,量测主板L7660,电感电压PP3V3_S5,电压1.5V到3.3V电压乱跳,不稳定。量测主板发现L2950阻抗微短路,判定U2800损坏,更换U2800,正常开机...
标签: 笔记本   222   阅读全文
苹果笔记本电脑A1706进液不开机
苹果笔记本电脑A1706进液不开机
苹果笔记本电脑A1706进液不开机,主板进液腐蚀,电容电阻,腐蚀脱落。维修主板,更换相关腐蚀原件 ...
苹果笔记本电脑A1707,不开机,拷贝资料
苹果笔记本电脑A1707不开机,拷贝资料 http://appatt.chinafix.com/pic/20220618/1655552352382646225.jpg ...
华硕VM520U笔记本不开机
华硕VM520U笔记本不开机
开始学修笔记本接了台华硕的,按开机键没反应。接电后指示灯不亮。3.5V和5V有电压。刷过BIOS也是一样。从哪里下手。各位指导下。...
苹果笔记本电脑A2159,不开机。
苹果笔记本电脑A2159,不开机。
苹果笔记本电脑A2159,主板不通电,量测主板电感L7690.1短路,强行通电发现U8250发热,拆了,对地阻抗正常,装上好的原件,主板开机。...
