1650TI的3590笔记本(板号18825-1),这台笔记本算他倒霉吧,本来是屏幕暗屏、连带换A壳的,换屏后测试后装机的电脑,结果放一晚上,第二天再开机不开机了,用...
先说说HP,板号DAG35AMB8E0,插可调待机电流200多MA,不用看主板肯定有短路 拆机发现没电池,那正好,省的以为是充电电流,拆板打各电感阻值,无啥大问题,按照...
pro笔记本电脑不开机,打开主板测试有3V待机,无5V待机。检测发现5V待机芯片15脚对地短路。烧鸡发现一颗电容短路,排除后还是没有5V待机,测2345脚vin有B+16.8v...
dell g15 5511笔记本电脑不开机简单维修今天接到一个大学生的笔记本电脑dell g15 5511笔记本电脑不开机,用电池开机,按开关没有任何反应,插...
本人笔记本维修业余爱好者,朋友一台惠普Q159进水,主板烧毁,网上淘到同型号,不同板号的主板替换。换新主板后,插电,电源灯亮,但不启动,风扇不转。查询测试...
LA-F611P笔记本桥裂不开机不换桥维修.接到机器开机0.3不出CPU供电,发现桥裂开,想着换个芯片试试手头上没有NCP81215,看NCP81205定义一样,用NCP81205代换装上...
ACER TravalMate P246/ZQ0 笔记本不开机指示灯不亮。测电源适配器输出端电压正常。拆出主板,用稳压电源供电,有3-4ma电流,发现指示灯亮了!按下电源开关,电流...
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
笔记本型号:KPRC-W10L 笔记本品牌:华为 实际故障:不开机 版号:DAH96PMBAB0 REV:B 无图纸盲修 今天接到一台同行送来的华为笔记本电脑。同行拿来时候说不开机...
