当前专题 笔记本不开机
神州笔记本待机电流过高不开机
神州笔记本待机电流过高不开机
笔记本待机电流0.08 开机没有反应
联想G475笔记本不开机
联想G475笔记本不开机
近日收得一到G475AMD的笔记本。开机电流0.4,开机不显。刷过BIOS,换过CPU.南桥。还没好。没思路了,求助各位高手指点。
联想笔记本不开机,电流0.6左右求助
联想笔记本不开机,电流0.6左右求助
一台联想笔记本版号:LA_3691P,开始不触发,适配器检测信号电压低,是PD3稳压二极管坏了,更换OK。可以触发,现在电流到0.6几就不都不动了,个人觉得不过内存,...
联想笔记本14001 LA-3781P 不开机奇怪现象,居然好了...
上电电流0.02,开机没反应,多按几次开机键,有时候能好,有时候好不了。开机一看灰尘挺大,于是把灰搞了下,测测CMOS 有电,顺便放了下电,再上电,哥们的居然...
笔记本不开机故障50块维修你相信吗?
笔记本不开机故障50块维修你相信吗?
在外面修了一年机了,本来准备回家搞个店子,回家找了N家卖电脑的打听维修行情,听到那价格我是泪流满面,笔记本不开机不用换大芯片的情况下50块,换桥最多150,...
东芝笔记本不开机,电流0.30A
东芝笔记本不开机,电流0.30A
东芝笔记本不开机型号:PAPX63GLP,电流0.30A然后没有跳,一直为0.30A或0.31A,持续不变,求助!
cq 511 笔记本电池不开机?急急急!
cq511电池不开机,插上外接电源开机之后能待机,有时候又能开机,用电池按下开关开机3v有跳动,电池开机电源接口哪里黄灯闪!我该查哪里?没头绪!看了论坛上说...
联想的笔记本键盘坏了 影响不开机
联想的笔记本键盘坏了 影响不开机
联想的笔记本具体型号忘了 键盘坏了 插上键盘不触发 拆掉就ok了
SONY笔记本不开机
SONY笔记本不开机
待机芯片发烫 tp51247a 7脚LDO电压输出只有2.5对地阻值正常,其他脚电压正常,待机芯片换过,会是哪里的问题了。是不是LDO输出短路,
sl410k笔记本不开机
sl410k笔记本不开机
我的sl410k本开机闪一下,电流跑到0.82后马上关机,再开还是一样
一台方正R430笔记本 不开机求老师指点
前4天收到客户拿来一台方正R430笔记本不开机 插上可调电源 待机0.011A一直跳到0.6A左右 一直偱还这样跳变 待机电压3.3V 测得3.26V 5V测得4.96V 现在问题是把有...
笔记本键盘导致不开机(该键盘怎么修)
笔记本键盘导致不开机(该键盘怎么修)
笔记本键盘导致不开机(该键盘怎么修)813923813924
华硕X45H笔记本不开机维修一例
华硕X45H笔记本不开机维修一例
本帖最后由 蔡珍礼 于 2014-12-28 17:27 编辑机器型号:华硕X45H 板号:K45HR 故障:不触发,按开关无反应 维修难点:没有图纸,对于信号不好查找检测 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟本A430笔记本不开机
神舟本A430笔记本不开机
E不开机,用电源一按开机键电流上7百多毫安,拆机查,不出cpu电压(i3cpu是双晶片那种)。见是NEC大电容立马换掉。按开机出cpu电压了,但电流立马上到1600多毫安...
ASUS X84H笔记本时开机时不开机
ASUS X84H笔记本时开机时不开机
X84H笔记本时开机时不开机,查看论坛说多是BIOS或电压不对,但这两样都试过了还是不行,电压有3.3和5V,有时按很多下开机键才开机,有时在开机键旁边拍两下也会...
华硕笔记本上点不开机
华硕笔记本上点不开机
华硕k42jr上点不开机
一台COMPAQ笔记本店员调了个10V接上去,结果不开机
本来系统做的好好的,店员看到快没...我看到了,马上关掉可调电源,但是再开笔记本不能开机了.可调电源待机电流0.008A,这是正常的,但是按开关不能触发.求大神指个思路.
联想Z475笔记本开机重启有时不开机
联想Z475笔记本开机重启有时不开机
今天来了一台联想Z475笔记本 AMD A6处理器 开始是插光驱不显示拔掉光驱可以使用拆开后有个3.3V小三级管腐蚀 更换后OK给客户发走不2天又返回来了 现在故障是有时...
HP DM3笔记本,装上BIOS电池不开机,不装正常。
十分奇怪的问题,装上BIOS电池和无线网卡电池就不开机,EC,BIOS芯片,无线网卡3.3V供电全没了。
苹果 A1226 笔记本不开机
苹果 A1226 笔记本不开机
这个是老款的大本本 开机电压正常 35V正常,EC条件也正常 查到桥的BATLOW信号不正常,这个信号通过一个8.2K电阻上拉,如果短接这个电阻一下,电脑自动开机,屏幕...
