当前专题 笔记本不开机
戴尔笔记本不开机维修
戴尔笔记本不开机维修
戴尔2420笔记本,升级内存后不开机,不显示,电源指示灯亮,插电电流就有200MA,按开机后电流900MA,电流不往下掉,也不上升,风扇刚开机正常转,后面就转一下停...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
小米笔记本不开机,插电灯不亮
小米笔记本不开机,插电灯不亮
本帖最后由 13125128237 于 2024-10-24 16:40 编辑 小米161301-FB,插电无反应,有颗5x=5k芯片发热,换了个5x=5E还是发热。芯片旁边电容有20V电压,...
标签: 笔记本   130   不开机   小米   阅读全文
华为笔记本 DAH99EMB8C0 不开机,不充电维修
华为笔记本版号 DAH99EMB8C0 REV:C HF 型号NbF-16 插上type-c电源,电流偶尔0.03跳动一下。由于没有图纸,只有凭猜测分析电路。测离仇充电口最近的2个电感,电压...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
联想Y500笔记本不开机,电流7mA-14mA-18mA
联想Y500版号 NM-A142 1.0 无法开机,上可调电源,电流0.007A,按开机键,...照着这个帖子解决的,也是Q149击穿造成不开机
标签: 笔记本   不开机   点位图   联想   阅读全文
二修DELL笔记本5480不开机
二修DELL笔记本5480不开机
本帖最后由 fengvshen 于 2024-9-14 16:48 编辑之前电容问题自己动手修过 详细的可以看这个帖子 ...查到应该是电感PL5101的供电电路出问题,可是查看原理...
标签: 笔记本   不开机   戴尔   文件   阅读全文
联想Thinkpad T440笔记本放一晚就不开机
T440笔记本,问题就是经常需要放电才能正常工作,就是在机子有任意一块或者两块...
标签: 笔记本   不开机   芯片   主板   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修4看
宏碁笔记本不开机故障维修4看
宏碁笔记本不开机故障维修4 看老师如何给大家演示一根线飞龙在天!想跟黄老师学习9月1号直播开课别忘记准时到噢~ [video=...
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修3经
宏碁笔记本不开机故障维修3经
宏碁笔记本不开机故障维修3 经过黄老师不断的测试,分析电路图,终于找到了故障所在![video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240828/1724810527111956158.jpg...
标签: 笔记本   158   222   不开机   阅读全文
宏碁笔记本不开机故障维修2想
宏碁笔记本不开机故障维修2想
宏碁笔记本不开机故障维修2 想跟黄老师学习9月1号直播开课别忘记准时到噢~ ...
宏碁笔记本不开机故障维修1今
宏碁笔记本不开机故障维修1今
宏碁笔记本不开机故障维修1 今天收到一台宏碁笔记本,故障是不开机,黄老师直接在直播课堂进行维修展示,现在带领学员们进行实操,在这样的环境下,你还担心学不...
宏基笔记本不开机,测量后发现各大
宏基笔记本不开机,测量后发现各大
宏基笔记本不开机,测量后发现各大电感都正常 ...
标签: 笔记本   222   不开机   笔记本不开机   阅读全文
宏碁SPIN5笔记本不开机故障及BIOS文件
顾客到店直接询问能不能给笔记本更换CPU,回答当然没问题,问客户笔记本什么问题,客户说笔记本突然黑屏他自己在网上查询看到他这款锐龙处理器很多都...
标签: 笔记本   不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想Think-X260笔记本不开机维修
本帖最后由 wmj742879706 于 2024-7-24 21:47 编辑 客户拿出去别人修过说是CPU坏了,就转给我这个兼职搞维修的看看2273292[/...
标签: 自动上电   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
RTX3050进水不开机笔记本故
RTX3050进水不开机笔记本故
RTX3050 进水不开机笔记本故障维修!...
标签: 笔记本   222   进水不开机   不开机   阅读全文
A1990不开机笔记本故障维修!
A1990不开机笔记本故障维修!
A1990不开机笔记本故障维修!...
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
最开始是充电的时候突然黑屏 拆开测公共端短路 短路修好之后就是这样了 换了充电ic BQ715 故障依旧 我是修手机主板的 第一次修这个电脑 希望各位大佬可以指导...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
A1278笔记本不开机故障维修!
A1278笔记本不开机故障维修!
A1278笔记本不开机故障维修!...
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑进水不开机
神州笔记本: 6-71N95T0-D02B原始故障:进水,...
标签: 笔记本   进水不开机   笔记本电脑   不开机   阅读全文
神州笔记本:6-71N95T0-D02B 原始故障:进水,清洗后时开机,时不开机。(不开机时电流0.07 有待机5V过两...
ASUS V4200E笔记本不开机维修
ASUS V4200E笔记本不开机维修
V4200E笔记本,处理器为11代i5-1135G7故障为:不开机,[font=...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
