820-00165-A的机器,不开机,拔掉电池,用可调电源通电电流到0.28A左右掉电反复重启又掉电,测电压瞬间都有,于是问客户是怎么坏的,客户说是接了一个USB设备后...
朋友送一台宏基4750笔记本,上电测试电流0.4A不上升,通电不显,拆机测试3.3V 5V及其他电压正常,发现3.3V和5V滤波电容有轻微鼓包,并联电解电容后开机正常,料...
笔记本配置i7 5500u+AMD R330显卡,由于笔记本散热不良CPU频率不稳定,今天拆机清灰,重新上导热硅胶后无法开机,症状:按开机键后主板开机指示灯亮,cpu运行3秒...
接一台ASUS X550C笔记本,不开机,按开机键没有启动,板子型号是X550CC REV2.0,8个显存,此电脑按开机键多次,有时可以开机,开机键没有问题,求高手指教或分享...
笔记本不加电,南桥短路换了后开机正常测一会之后就时开机时不开机,不开机时是加电不亮。这类问题碰到了好几台了都是这样,有的有时加电不亮还掉电,开机的电流...
华硕笔记本型号N551J 板号看图1533203 插可调电源电流0.012按开关没反应,机器拆开板子没有明显进水的痕迹,裸板电流一样0.012万用表测量3.3v...
一台SONY 板号MBX-224 笔记本按开机键无反映,拆机没发现进水腐蚀,3,5V无,3,5V 芯片SN0608098 6脚19V正常,7脚线性5V正常 4脚3V 14脚27脚无,这个机器3,5V...
