acer 宏基Z5WAW笔记本电脑开机亮蓝灯闪屏不亮屏不开机,请问高手们是不是要刷BIOS 了?还是其他问题造成的?请指教,谢谢!bukaixin:1815474
刚开始时,开机只能看Logo,3秒后就黑屏,反复开机偶尔能开机进入系统一下,现在开机什么都看不到了,全黑屏,但LED全亮,风扇也转,量板上的电压有1.2V ...
华硕笔记本 K42J设置完BIOS后 直接不开机了,内存条贴纸上是K42LZ,开机电流900毫安跳到1安多一点 过一会回到600毫安 一会又跳到1安多, 不知道是哪里坏?希望...
原来美女在公司上班时给老板倒茶时不小心把杯茶倒进笔记本电脑键盘上,当时屏幕下边还有点冒烟,老婆饼把屏拆下看到屏线路板烧黑的一个洞此屏进水报废,主板不上...
东芝笔记本L600 22B不开机 现象:1、开机后电源灯正常亮。2、屏幕不亮。3、硬盘灯闪一阵停下。4、风扇转一阵子停下。5、插上功率仪,开机后显示31W,(未开机2-3...
单用适配器开机,装电池不开机,电池换过故障一样,后来刷BIOS,换充电ic一样,注意,这里电池的数据阻值不一样是正常的,分别是613和560,挨着供电的是613,...
本帖最后由 5605245 于 2018-12-1 14:38 编辑接到一台苹果笔记本说不开机,按开关没有反应。拆机壳 插适配器上去 绿灯亮,待机电压3.3V,PPVBAT_G3H_...
