当前专题 笔记本不开机
联想 b51-80笔记本不开机不触发开机键上无电压
不开机插电无指示灯,测无待机电压。找不到图纸,测电池脚无电压。拆机测公共点有19v电压,pq301没短路。3.5v电压没有开机键上也没2.8v电压。然后测各mos管上下...
联想IDERPAD310-15笔记本不开机
插电流表没有一点反应,拆机查上电时序PU601 PU602没有3V 5V待机,查隔离没有20V输出,查时序是充电IC BQ24780 PG脚都正常,换了,有时可以开机,后查到25脚BTST...
华硕F555L笔记本掉电不开机求解
华硕F555L笔记本掉电不开机求解
客户拿来笔记本【F555L】开机状态下放在那突然掉电不开机。【外观判定主板未维修过】测试有触发,接入电源指示灯不亮,然后拔掉电池在装上又能开机了求解啊。
请教惠普CQ43笔记本不开机
请教惠普CQ43笔记本不开机
我自用的笔记本电脑,刚开始学,开机待机电流014,二位半显示电流表,是不是待机电压高了?开机马上显示电流660左右,基本上停留660左右的电流,偶尔上到708,...
小米笔记本161301-CN不开机维修【TypeC接口短路】
161301-CN故障:不开机,同行描述插电无反应 现象: 19412841941285[/...
苹果笔记本820-2327A(M97A)刷BIOS不开机
MAC本子基本没接触维修,然后809备份BIOS,再刷了本坛https://www.chinafix.com/thread-751777-1-1.html这个BIOS后,电源头绿灯亮,不开机,刷回原BIOS故障一样...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
华为笔记本不开机维修
华为笔记本不开机维修
华为笔记本按开机键指示灯亮,侧面口指示灯闪3次,不亮屏,示波器测BIOS1脚有波形,但是短暂,从本论坛下载了一个一模一样的BIOS程序,开机正常。用户反应硬盘满...
东芝笔记本L750C09R,i3,独显1G主板不开机
大短,公共点短路,插电源,没有指示灯亮,主板电源管发烫,但是没有坏,拆了一对量没问题,怀疑电容短路,凡是量了短路的电容都拆了,实际拆的电容都是好的,...
标签: 公共点短路   阅读全文
ASUS X8DIJ笔记本电脑不开机
ASUS X8DIJ笔记本电脑不开机
今天接一台ASUS X8DIJ笔记本电脑,主板型号为K50IJ REV2.3不开机,待机电压为0.07A,触发电压有点跳变,从0.07跳变到0.09A跳变,就不动了,查EC的第19脚ASUS_ON ...
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V 正常情况下这三个条件满足应该DRV就会出来 先换个芯片 换完一个鸟样 4...
标签: 笔记本进水   阅读全文
三星笔记本NP930X2K CPU供电IC坏导致不开机维修
机器型号:三星笔记本NP930X2K 版号:BA41-02433A/LIMA 1926094故障现象:不显示 维修过程: 客户送修机器,故障描述为...
标签: 时序图   内屏不显   阅读全文
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
标签: win7   阅读全文
笔记本不开机了
笔记本不开机了
戴尔15-7559开机电流0.01毫安,我以为是开关的毛病呢?拆开不是这个毛病。求帮助。
笔记本放了几天突然不开机?
笔记本放了几天突然不开机?
是戴尔的 前几天还能正常用 不知道是天气太冷了还是为什么 今天突然开机打不开了 按电源键然后电池那个灯亮了一下就熄了 按ZHIHU上面其他答主的建议放了静电 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
笔记本电脑开不开机怎么办?
笔记本电脑开不开机怎么办?
笔记本电脑开不开机怎么办?
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电
小米笔记本,拔掉电源不开机,插电源能开,电池接口负极烧掉了 怎么办?1892401
修复台电F7笔记本不开机 板号S133A 对地值和电压电流...
不开机;维修人:超哥,...
修复2部小米笔记本161201-01板号6050A2789401不开机_...
不开机; 维修人:超哥,[/...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
华硕飞行堡垒笔记本板号GL552VW,无待机电流,客户说进可乐了,拆机器,桥背面腐蚀严重,看图,打开点位图看看,SRTCRST,R2026,C2003,C2607腐蚀啦,找料板换上,如图,处理...
标签: 笔记本进水   阅读全文
我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!
我的惠普CQ41笔记本拆开清一下风扇灰不开机了!下乡用的老电脑,[font=宋体, Tahoma, [url=...
标签: 开不了机   阅读全文
