战神Z7-SP7D1客户描述是摔了一下不开机。实际送来的客户不是机主。拆开就看到电池上有水未干。看来是进水机器。报价留机。2024591故障现象:不...
B+侦探大概捋了一下,意思是他这段时间忙着做会计报表,抽不开时间,联想笔记本不开机。让B+维修。这是典型的A+写字风格,“不开”二字,类似于芯片上的某个引脚...
2020年9月22号 笔记本不开机秒杀/NO 总结:思路清晰,解决问题才会果断迅速,没有丝毫犹豫!背光升压原理图已给出,同样适用于液晶显示器维修。接到一台笔记本,...
海尔笔记本电脑雷神911-S6,自己嫌硬盘储存太小了,想换一个容量大的,结果忘记拔电池跟适配器,直接拔插。导致开不了机,拆开主板后,主板插适配器发现待机芯片...
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
本帖最后由 沁园工作室 于 2020-8-27 20:17 编辑又收到一台海尔雷神笔记本 板号WA50SH 蓝天代工 故障可以触发,电流0.03A上不去,3秒左右后掉回0.01A 查3...
本帖最后由 6msxdro 于 2020-8-12 09:26 编辑自用笔记本,使用中突然关机。插电不开机不充电。折机检查,上电,听见有zizi的电感叫声,这是不正常的...
修过很多台这个机器,放电能开机,基本百分之五十会返修,今天偶然巧合之下貌似发现了根源在哪,图片中间位置扣掉的电容已腐蚀短路,内存的黑色隔纸下面,下次修...
本人没有笔记本维修基础,2个月前自学笔记本维修,这是第5次维修笔记本,记录一下。型号和版号如图所示,插上可调电源大电流短路,心里窃喜又是捡钱活。这笔记本...
客户拿一台戴尔笔记本型号XPS13-9343故障想象有时候能开机,有时不开机按开机键无反应,经常开机开不起来。开机有报警声,一般开机报警是...
戴尔笔记本 不开机。型号没注意看。上电 待机正常,按开关没反应。拆机短接 四声警报 搽一下内存 还是四声警报。换了跟1.35V的内存亮机 开关飞线 今天运气好修的...
今天收到一台苹果A1278笔记本,开机测试加电到0.9A,反复加电不开机,拆开一看发现内存斜插,仔细一看有个插槽有点损坏,重插好的内存插槽插好,加电测试还是老...
NEC笔记本 板号LA-8291P 不开机 电流0.22 无CPU电压。查发现 PL4 电感无电压 正常应该为0.9V 这个电压来自一个IC51212 但查不出这个51212的EN是从哪里来的。
接机后不开机不充电,电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管...
联想昭阳E255笔记本电脑不开机故障.机器拿来时不开机,机器有待机. 用数字万用表测试开关按钮下电压为3V左右.但是按下开机键还是没有反应.于是跑电路,从开关按钮...
