TPNC102笔记本不开机,接口灯不亮,拆机发现PQ304击穿短路,更换后阻值正常,通电再次击穿,断开待机5V后继电路5V电压正常,直接用假负载测试5V,当电流设置0.2A...
本帖最后由 天意wx 于 2021-9-30 21:44 编辑苹果笔记本A1466 一个电容引起烧保险和电池可能是通病,修过两台这样的了,换掉保险、电容、电池就...
小米air12.5笔记本,未摔机,未进水。突然就不开机了。可以充电,充电灯显示红色,充满后显示绿色。按开机键,开机键灯要等3秒才会亮,然后等30秒屏幕才会亮,...
一台华硕FX86F的笔记本拿来不开机,通电大电流,检测为主供电短路,发现主供电阻抗为7,这种情况很可能某一个供电短路,在查到CPU供电电感阻抗时为7,应该是CPU...
小米笔记本板号忘TPC接口,用的芯片是TPS5450,通电测试发现TPC只输出5V 仔细看看发现是充电接口轻微进水,处理完之后还是不行,更换电源口测试也是一样,确定是...
戴尔笔记本七代I5低压处理器,触发以后电流0.45不动,状态灯闪2黄3白,然后看论坛里面说刷bios可以,刷过两个都不行,然后有师傅说强制关机三五次就能开,试了...
客户送来一台华硕VM520U笔记本电脑,客户说电脑有时开机有时不开机,开机后一切正常。拆机,拆掉电池,插上稳压电源电流刷的上去了,以为是放电好了,装上机按...
