当前专题 笔记本不开机
预览小白,笔记本不开机,自修成功
预览小白,笔记本不开机,自修成功
预览小白,笔记本不开机,自修成功
标签: 笔记本   不开机   笔记本不开机   阅读全文
小白,笔记本不开机,自修成功
小白,笔记本不开机,自修成功
小白,笔记本不开机,自修成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20250330/1743288127916238_296.jpg...
标签: 笔记本   不开机   笔记本不开机   App   阅读全文
求助维修大师,NEC VK27MC-M笔记本刷BIOS后不开机。
这个笔记本本来是好好的,但为了加入NVME模块,用编程器把BIOS刷了,谁知刷完后它肚疼不开机 指示灯一闪一闪,偶尔风扇狂转一会就停机了,黑屏。无耐刷回原机...
标签: 刷BIOS   笔记本   不开机   维修   阅读全文
联想笔记本 R9000P用可调电源不开机
R9000P怎么用的可调电源不开机,可调电源再插个转接口插上没待机,20V没过隔离管,插电池才能开机。可调电源开不了机电流看不到。有大神知道是哪里的问题吗?是...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   联想   阅读全文
华硕笔记本fl8000u,无待机电流,不开机
本帖最后由 u1562387 于 2025-3-9 09:21 编辑故障描述:无待机电流(电流为0),不开机。测量3V、5V,发现都没有产生。根据点位图和线路图往前追溯,...
标签: 笔记本   华硕   不开机   芯片   阅读全文
联想笔记本Z50-70电脑不开机
联想笔记本Z50-70电脑不开机
联想笔记本Z50-70电脑不开机,各位大神有没有主板图纸提供一下,万分感谢:handshake:handshake
标签: 笔记本   不开机   电脑   电脑不开机   阅读全文
求助~联想笔记本L340,连上电池不开机,用适配器可以...
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
老笔记本G470不开机
老笔记本G470不开机
老联想G470笔记本,之前故障是插外接适配器不能开机,充电指示灯不亮,必须电池先开机,再插适配器才正常充电使用。最近有段时间没用了,电池电量耗尽彻底不开机...
标签: 笔记本   不开机   电池电量   联想   阅读全文
一颗电容导致华为笔记本wrt-w19不开机维修
一大早收到快递过来,拆开看是一台华为笔记本,屏幕是碎的,打电话问顾客说是不开机,屏幕很早就碎了型号是wrt-w19 ...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
神州战神笔记本GI5KN4A不开机维修
神州战神笔记本GI5KN4A不开机维修
回收了一台不开机的神州战神GI5KN4A笔记本,故障为不开机,偶尔能开机一次。拆机检测发现不过隔离,怀疑后级有短路,万用表测量没有发现短路位置,重新上电发现...
标签: 笔记本   回收   不开机维修   不开机   阅读全文
荣耀MagicBooK 16 PRO笔记本不开机维修及原机BIOS
机型:荣耀MagicBooK 16 PRO配置:R7 5800H GTX1065板号:NB5533-MB-V3 ...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   荣耀   阅读全文
求助:一台E431笔记本电脑不开机
求助:一台E431笔记本电脑不开机
一台笔记本电脑E431不小心把咖啡撒到键盘上了:Q第二天直接开不了了,检查电源适配器坏了,换了适配器,主板U2201冒烟了,又买了主板换上,还是不开机,望大神...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   电脑   阅读全文
联想笔记本版号NM-D231 摄像头排线问题导致不开机
联想笔记本nm-d231摄像头短路不开机!接排线就开不了,不接就可以开机,看图纸把排线的2脚的LID信号屏蔽了就可以了,用高温胶布贴住接回去解决了!...
标签: 笔记本   不开机   摄像头   图纸   阅读全文
笔记本电脑不开机
笔记本电脑不开机
2420笔记本,清灰,升级内存后开机无显示,待机电流15MA,按开机键后电流会跳,到1.1A不动了,屏不显示,风扇开机时会转,过几秒不转了,不装内存会报警,供电都...
标签: 笔记本   130   笔记本电脑   不开机   阅读全文
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
海鲜市场收了台山寨笔记本,拆了主板自己diy做了个小主机。通电哒哒哒响,电源指示灯和固态硬盘灯也跟着声音频率闪烁。我猜测会不会是在检测电池 用手指反复触碰...
标签: 笔记本   不开机   固态硬盘   硬盘   阅读全文
宏基NITRO 5 笔记本不开机维修一例
故障:触发不开机 2288579 2288583 ...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
联想笔记本v310不开机
联想笔记本v310不开机
接维修电源电流0.03安,按开机键没任何反应, 初步判断是供电哪部分故障https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_044.png......
标签: 笔记本   222   不开机   维修   阅读全文
华硕笔记本NB8510L17不开机
华硕笔记本NB8510L17不开机
华硕笔记本NB8510L17不开机,上电 电流一直往下掉,能量到的电压都量了一下没有问题,BIOS也在莫宝购买了,实在修不出来了,请有修过这种现象的大神们帮帮忙,给...
标签: 笔记本   华硕   不开机   BIOS   阅读全文
华硕FX86F笔记本不开机,一颗滤波电容击穿引起
华硕FX86F飞行堡垒笔记本不开机,一颗滤波电容击穿引起 228618922861902286191...
标签: 笔记本   华硕   不开机   DNS   阅读全文
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑不充电,不装电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
