收到客户一台FX50J笔记本,进系统花屏,以为显卡虚焊,报了300大洋!假焊显卡无果,重置球也不行!按照论坛帖子内存颗粒出问题,把内存颗粒屏蔽了,外加内存还是...
外地 发货送修 DELL 笔记本 花屏,没有维修 硬件,帮清了一下风扇,重装系统,修好,有图 供同行 参考 以前 也遇到过,一个 苹果笔记本,类型花屏 故障,重装...
联想L412进水机器、修复、进系统花屏、集显笔记本电脑、换内存、无用、进水的地方刚刚好弄到了集显供电、直接换了集显供电芯片、一个鸟样、最后想了下、集显是...
今天一客户拿来一三星R458的机器,故障为开机灰屏,进系统花屏,二话不说跟客户报价说显卡坏了,客户同意了开工,拆开机器一看原来是G98-600-U2的,大虾们懂得,...
又或者是系统不兼容此显卡又或者驱动有问题,我不明白的假如该机器只有一独立显卡,但是显卡驱动没打上,那么为什么电脑还能正常显示呢,难道电脑不需要显卡驱动...
联想笔记本第一次进系统花屏关机第二次就好了,反复如此,客户拿过来是开机不显做完显卡好了,但就是联想笔记本第一次进系统花屏关机第二次就好了,屏线和屏确定...
这个本子是集成的,客户一拿过来以为是显卡坏了,先报的显卡或北桥,拆了一看是集成的945gm北桥,用BGA加焊了一下还是花屏,cpu,内存都换过,还是花,于是抱着...
