当前专题 网卡无法识别
第一次开机没事二次开机网卡硬件不识别请问这是怎么回...
是不是哪里烧了?会不会影响其他性能
标签: 不识别   阅读全文
hp本本不能识别其他无线网卡,有解决办法吗?
hp很多本本不能换无线网卡,一换就不启动了。
标签: 解决办法   无线网   阅读全文
方正R621有MINI座,但装上网卡不识别
开机一点反映都没有,不知道还有哪里要设置的,高人指点!
标签: 不识别   阅读全文
N73pv PCI网卡无法识别
N73pv PCI网卡无法识别
集成的网卡拆了可以启动,装了一个一样的网卡上去,无法识别,再拆了,焊盘的锡已经脱干净了,装PCI网卡无法识别,是不是桥挂了的可能性大...
标签: 网卡无法识别   阅读全文
“二修机”网卡不识别,判定人为故障,暴力维修!
更换后发现 还是认不到,没办法一定是网卡芯片烧掉了,继续拆料板,更换网卡芯片后 终于认到了 但是还是上不去网?检查网卡滤波器发现滤波器 坏掉了 更换!终于...
标签: 芯片   维修   不识别   阅读全文
磐正主板不识别网卡
磐正主板不识别网卡
头几天板载网卡突然不不见了,设备管理器里没有,我以为是坏了呢,家里有两个独立的8139网卡,插上一块,还可以,识别了,玩了一天,第二天启动都不见了,郁闷,...
标签: 板载网卡   不识别   阅读全文
明基S42有线网卡无法识别
明基S42有线网卡无法识别
拆机发现网桥附近4个电阻烧爆了2个,跟换了网卡还是没用怀疑是雷机的,哪位大侠有这个图纸。设备管理器内识别不出网卡
标签: 网卡无法识别   阅读全文
X61不能识别无线网卡求助
X61不能识别无线网卡求助
一台X61,不能识别无线网卡,把无线网卡插在另外一个PCI-E槽上可以识别,但是设备管理器里面有叹号,无线网卡是好的,开始怀疑南桥问题,更换新的南桥故障依旧,...
标签: 网卡无法识别   阅读全文
ASUS P701(PC笔记本)网卡无法识别
接到了一个网卡无法识别的笔记本,主板版号是P701。我现在无思路修复这个问题,求网上的维修同行给点思路,谢谢
标签: 网卡无法识别   阅读全文
一块主板维修CPU识别和网卡问题
一块主板维修CPU识别和网卡问题
一块主板维修CPU识别网卡问题 一块梅杰SY-N6PM3-RL主板nv430(MCPp61)单桥。刚开始的时候用940针AM2的4400+点不亮,但AM3的b240可以点亮,上三代内存,这样工作...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
ACER Z03 机器MINI PCI-E插槽不能识别无线网卡
使用中的无线网卡。进系统都找不到硬件了。换了个网卡也一样。本地网卡正常。PCIE插槽有3.3V供电。现在不知道该怎么检测了。
标签: 网卡无法识别   阅读全文
更换网卡。电脑不识别
更换网卡。电脑不识别
我现在有台电脑网卡不好了。我换了个网卡结果电脑部识别。我晕。现在怎么办。
标签: 不识别   阅读全文
DELL 1014死活不识别有线网卡
DELL 1014死活不识别有线网卡
481634客户带来说不认网卡 我得知没进水 没摔 没雷击!经查就是也没拆过机 刚来是开机进系统发现新硬件找到网卡连线可以上网了。重起电脑到...
标签: 芯片   不识别   电脑   阅读全文
盈通AN4战神版,不识别网卡,插独立PCI网卡也识别不到...
一块网吧用的盈通AN4主板,NF4芯片组,检测不到板载网卡,插独立PCI网卡也认不到,是不是桥虚焊了?
标签: 芯片   阅读全文
HP-CQ40网卡更换后,系统部识别网卡,求一个网卡芯片...
CQ40的机器料号LV-4103没有图纸,网卡芯片是RTL8111C,有这个芯片的资料给发个,看下,上电进系统无法识别网卡,有资料的给发个,看下谢谢
标签: 芯片   阅读全文
HP DV3本地网卡不识别
HP DV3本地网卡不识别
DV3网卡识别,进系统查看了一下原来是连网卡识别不到,于是拆机发现网卡和南桥都被人换过,此板和CQ35板差不多。能上电触发到亮机,在使用过程中没有其他...
标签: 不识别   阅读全文
DV3网卡不识别
DV3网卡不识别
标签: 不识别   阅读全文
一台联想E43G一下识别得到网卡一下又识别不到
一台联想E43G一下识别得到网卡一下又识别不到。识别到了。但是插上网线还是不能上网。插网线无反映,?
标签: 联想   阅读全文
多网卡顺序系统如何识别?
多网卡顺序系统如何识别?
主板上有多个网卡,在网上邻居中如何区分顺序?系统怎么样定义他们的顺序的?望高人指教,谢谢!
标签: 主板   阅读全文
MSI 945 PCI网卡被识别成VGA设备
MSI 945 PCI网卡识别成VGA设备 这个谁遇到过啊?怎么解决啊 系统换过3个都不行(此板为雷击集成网卡已去掉)
阅读全文
