K650D-G6D1 BIOS亮机快 系统识别WIFI 网卡,这机发现在论谈下了几个BIOS 刷上去不识别WIFI 网卡,这是个原机备份。刷回原机才认无线网卡,板号看图片 不要问了
求大神指点!神州战神k610d-i7 d2安装ax210网卡后,笔记本无法识别道ax210 卖家说主板不兼容,原网卡ar9485wb-g 如何进BIOS设置才能识别道!
更换完WiFi芯片之后,外接显示器看了下,已经能识别到无线网卡了:2196878 把原来的硅脂全部擦干净,重新上新的导热硅脂,又能多用几年了:...
下载了论坛上别人的bios,能开机了但是开机很慢,而且有概率板载网卡识别不到,有没有大佬知道这是为啥?已经根据我主板上的贴纸把bios里的mac地址改了,我看这...
华硕M5A97 R2.0网卡不识别 及声卡无输出 维修案例 更换声卡芯片,后置面板输出正常,但前置排针输出有电流声,刺耳,不能正常使用。测量电阻,电容正常。先拆除...
同行送修 A1708 无线网卡不识别 用U盘进恢复模式还是一样 报价400吧 拆机 忘记拍不识别的图了 测量主要给网卡的电压都有 周边电阻大概测量一下,没有发现明显...
技嘉GA-H81M主板不能识别网卡,客人说上不能上网,没有本地连接,电脑不能识别到网卡,重新安装系统,BIOS恢复出厂,还是一样不能识别,拆出来检查发现网卡有...
1882615补充内容(2019-10-16 13:00):现在的现象是网卡不识别补充内容 (2019-10-16 13:42):问题已解决,见13#补充内容(2019-...
未识别的网络,驱动能完美打上,我测了网口到网卡直接的线也全部通的,信号线测得1.78V,网卡供电正常,BIOS刷过官网,淘宝原厂都不行,BIOS里面设置也调试过,...
