当前专题 更换CPU
华硕PRIME A320M-E更换CPU脚座
宋体]待BGA加热完成,冷却以后测试不短路以后上CPU内存和显卡 22921872292188[color=337...
标签: 华硕   cpu   显卡   主板   阅读全文
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机维修
外星人15 r3p cpu供电烧u后,更换u后不开机,电流上到0.9左右掉电,也不跑码,经检测,此时各种供电都出来了。pll,vccst.vccstg iooc等小供电也有,总复位有,...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   维修   阅读全文
j871 宏碁笔记本n20c1更换cpu
这一款cpu爱被干死。http://appatt.chinafix.com/pic/20241211/1733847179451814_160.jpg ...
标签: 笔记本   cpu   window   App   阅读全文
求助,BGA更换CPU后,bios的问题
有一个工控主板,原有CPU是j1800,之后找人BGA重新换了个J2900,现在开机正常点亮,WINPE、LINUX系统都可正常进入。但是,无论WINDDOWS还是LINUX 还是进BIOS本身...
标签: cpu   工控主板   BIOS   重启   阅读全文
急招高手 笔记本电路维修 BGA师傅 CPU更换
...诚招 维修师傅 BGA师傅 待遇好谈1 3年以上维修 工作经验,技术到位 待遇好说上六休...
标签: 笔记本   cpu   维修   苹果   阅读全文
华为FLMH-16高清大图 更换14代CPU
标签: 华为   cpu   更换   阅读全文
华为10代 更换CPU后引起经常不认MVME硬盘
现在的INTER CPU越来越不好搞了,好不容自己换了一个华为10代的CPU 结果是经常认不到硬盘,刚开始还是认为自己CPU没有做好,修了半个月终于搞定了,找人改bios好...
标签: 华为   cpu   BIOS   硬盘   阅读全文
关于更换的CPU和显卡之类大件容易损坏问题
很长时间以来,板载的CPU和贵显卡我一般都没有换,因为价格高没保障。这两年有那种保上机的测试芯片,想着包上机就换过几片,目前有一片1060,用一个多月有个...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
关于12代笔记本cpu更换的求助
关于12代笔记本cpu更换的求助
最近换12代老是失败,基本都是变形导致,有没有大神科普一下,12代笔记本的cpu更换需要怎么做才能完美更换
标签: 笔记本   cpu   求助   阅读全文
联想小新 15 2019 锐龙更换CPU一例
接修一台联想小新15 2019笔记本,2253323cpu为AMD锐龙 3500U,故障为通电大电流短路,拆开机器发现编号为PU401的芯片严重烧毁,线路板被烧出...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
AM4 CPU底座更换问题
AM4 CPU底座更换问题
一个B550的大板子,换个AM4底座,没啥经验,换了两次了都不行,成这个样子了。(BGA5860 260度,有人说焊接这个底坐不能用下风嘴,不知道是不是)。...
标签: cpu   主板   阅读全文
LGA1700 CPU 座,更换
LGA1700 CPU 座,更换
本帖最后由 fixlover 于 2024-2-23 16:52 编辑LGA1700 CPU 座,更换 ...
标签: cpu   window   阅读全文
更换CPU底座
更换CPU底座
没有BGA机器,用加热台(最高266度)加上858D热风枪,能否更换CPU底座?(LGA1151接口的V星Z370 OC GAME 大板)某宝买植好球的座子。2.一般维修...
标签: cpu   维修   求助   阅读全文
小白求助更换CPU底座
小白求助更换CPU底座
没有BGA机器,用加热台(最高266度)加上858D热风枪,能否更换CPU底座?(LGA1151接口的V星Z370 OC GAME 大板)2.一般维修店更换CPU底座多少钱?...
标签: cpu   维修   求助   阅读全文
求教A1989更换CPU后的问题
求教A1989更换CPU后的问题
求教A1989换 EDP短路换CPU后进不去系统 用不用刷T2芯片的呀,怎么进T2我用了原来的方法进不去DUF ...
标签: 进不去系统   cpu   芯片   window   阅读全文
更换低压CPU需要刷BIOS吗
更换低压CPU需要刷BIOS吗
本帖最后由 专心学 于 2023-10-9 19:27 编辑像这种南桥和CPU集成一起的更换需要刷BIOS吗 换过一个小米6代的 当时找了个i5的不好使 又拆了个惠普I3的 也...
标签: 刷BIOS   小米   小米6   cpu   阅读全文
华硕游戏本不开机 已更换CPU 不出集显电压
版号:ux534ft 2.1 机器配置10代 i7 10510u 此前接手保护隔离不过,干了CPU供电86903c 可以触发 不显示 告知换CPU 后来应客户要求(自带CPU)给他换了一个从Acer...
标签: 214   222   华硕   不开机   阅读全文
【咨询帖】更换同型号CPU,需要刷BIOS 合成ME 么?
一张CPU 凉凉,另一张CPU 应该是好的;准备研究下,换一把CPU;1.两个cpu 型号都是i5 5250U,需要刷BIOS 么?我看到不少换cpu 帖子都是刷了bios 2.不刷,是能亮...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
神舟G8-DA7NP,二修进液,冒死更换12代CPU————...
首先更换VCCIN_AUX供电芯片MP86941及1.8VA供电芯片APW8712E,宁可错杀,不可放过。手动开启供电A供电:①短接U5的5脚6脚 2222471②移开PR209及...
标签: 222   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
HP M126A更换CPU
HP M126A更换CPU
USB接口到CPU之间有一个六脚的保护心片,拆掉这个芯片后,能量USB接口一端已经不短路了,靠CPU一端还是短路,判定CPU坏了。某宝订了两颗CPU,卖家说是全新的,...
标签: cpu   芯片   电脑   惠普   阅读全文
