打显卡驱动进系统死机,用集显正常,以前修过这类机器,都是刷BIOS就好了,但是这台刷了N个都不行,从淘宝上买的也不行,风扇都一直转的,而且显卡驱动也打不上,...
本帖最后由 603805956 于 2015-4-18 18:49 编辑一块七彩虹显卡被刷成...4G假显卡,现在驱动打不上,显卡上面的形号被清了,具体形号也不知道,求高人指点
开机可以点亮,驱动无法安装(安装完成后一直有个感叹号,重启后还是依旧,换了板子、系统、驱动还是依旧)。但是进过鲁大师拉温度后发现显卡板子温度都不高,...
重植了GPU,现在在DOS下字符周围有彩色小点花,进系统不花屏,但设备管理器下为惊叹号,打不上驱动(已排除其他原因,就是显卡的问题)。也经常重做显卡、桥什么...
这下面就是官网针对u410win7系统下装不上显卡驱动的解决方法 Ideapad U410在Windows 7系统下显卡驱动无法安装或安装不上的解决方案_联想官网_联想服务_联想知识...
一台HP DV9500 ...如果说屏线有问题,换显卡前是可以正常亮的,就是显卡驱动打不上。问下各高手,遇到这种情况没有,是怎么回事呀。是不是显卡本身的问题。
处理器 I5 2410 无内存硬盘 主板GT555 2G显卡版本 现在打不上驱动 HD3000集显使用正常 电池无法充电不知道是电池坏还是主板问题 屏幕15寸LED 普通 可以不出!要...
本帖最后由 kangkai 于 2014-9-15 15:22 编辑RT 出一块显卡驱动打不上的G480独立主板300包邮全国 G480主板 LA-7981P 现在独显驱动打不上 更换同型号...
联想Y460 ATI独显 KL2 的,之前进系统都正常 双显卡,INTEL集显驱动正常 ATI的独显能认到就是驱动打不上去 查了下显卡电路都正常 怀疑显卡芯片坏了重新植球上...
logo死机,安全模式卸载掉驱动可以开机进桌面,PE可以进,系统换过,只要打驱动就会卡logo不动,WIN7也是一样。换回以前的老显卡英伟达9600GT就没事,求大神出手...
