当前专题 驱动打不上
ASUS Y581C 笔记本 820M显卡驱动打不上
华硕的这款机子的显卡容易坏,这种情况也很少见,刚接到机子换了个系统打驱动也是一样的,完重启之后仍然显示该硬件无法正常运转,后来一路飞奔,拆开后...
神舟的k650笔记本。...独显驱动打不上
神舟的k650笔记本。4代i7.独显驱动打不上,耍了n个bios。显卡供电芯片上下管全换还是不行,
戴尔1450蓝屏 打不上显卡驱动 打显卡驱动蓝屏
10315-1m打显卡驱动蓝屏 打不上显卡驱动 今天接到戴尔1450 到手是打显卡驱动蓝屏提示ATI显卡错误 以为系统问题换了个系统,系统换了后是打不上显卡驱动一个感叹...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER 4738ZG独立改集显后打不上集显驱动
但进系统后发现问题了,集成显卡驱动居然打不上!整个屏像黑白片一样!重装几个版本的系统都是一样,安装版的系统也试过了都不行!连显卡都直接拆出来都不行!对照...
标签: 改集显   阅读全文
K45VD 显卡打不上驱动维修
K45VD 显卡打不上驱动维修
本帖最后由 衡阳天河 于 2017-10-17 12:45 编辑今天发个特别的案例,K45VD 显卡打不上驱动维修, 看了觉得这个案例对大家以后修显卡有帮助的给加个分:...
标签: 222   阅读全文
联想E4400的机热键驱动打了,但用FN+功能键屏幕不出现...
换了个无线网卡,开机报错,换了内存,硬盘,系统换了GHO版与安装版,打上官网电源管理驱动,按FN+组合键,屏幕出现对应菜单,折腾了几天,实在没办法,现在看...
标签: 开机报错   阅读全文
谁会刷三星500T1C平板打完驱动不开机
谁会刷三星500T1C平板驱动不开机
标签: 不开机   阅读全文
e49刷bios亮机打不上显卡驱动
e49刷bios亮机打不上显卡驱动
大 家 好 求助一个帖子 这个 e49 al 的独立显卡 刷bios 亮了之后 打不上显卡驱动 为什么啊?有没有 解决好的。卖我一个bios也行啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
sony svf15aa1mt显卡驱动打不上
有一个客户拿一台索尼的机器过来说换个独显多少钱,然后给他...那就可能是主板问题了,拆机首先刷了个BIOS,装上去测还是打不上。估计是显卡了,然后就订了个显卡。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
U410 刷BIOS后显卡驱动打不上行之有效解决办法之一
今天修一U410加电不显,刷BIOS后显示,但显卡驱动打不上。后重新刷了一个超级BIOS后成功解决。1550039 1550040...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本网卡驱动正常打不开的解决方法
笔记本网卡驱动正常打不开的解决方法
最近遇到好几台无线网卡打不开的故障,有惠普的和联想的。装驱动和重装系统都没用,最后在百度搜索发现了个帖子介绍了解决方法现在贡献给大家。
有些电脑GOST安装的,驱动打错了进不了系统
Roman]GOST安装的,驱动打错了进不了系统.(例如:HP4416s等),系统装不上直接用其它电脑装。...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想Y460独显驱动打不上
联想Y460独显驱动打不上
早上同行拿来个Y460,说独显驱动打不上。好吧。开机亮了但是没进系统,我就问能不能重装系统,说不能硬盘是坏的,醉了。好吧换上测试硬盘重装上系统。一看确实...
标签: 报价   阅读全文
Acer 4560G 双显卡驱动都打不上
今天接了台 ACER 4560G 本 集显和独显驱动都是叹号 怎么装都装不上驱动 论坛上有的说换显卡好的 有的说换显卡也没好的 有的说改成集显的 有的说改成集显也不亮的...
标签: 显卡   阅读全文
V470 打不了显卡驱动
V470 打不了显卡驱动
求这个机器的BIOS。客户电脑拿来亮。换了BIOS后亮机。但是显卡驱动感叹号。应该是BIOS不对。这个机器是540的独立显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕A550C 板号X550CC REV 2.0 显卡驱动打不上
华硕A550C 板号X550CC 2.0 解决显卡驱动打不上
标签: 华硕   显卡   阅读全文
联想s400合成亮机快bios解决打不上显卡驱动
150434315043441504345同志们 感觉可以的 给加个分
标签: BIOS   显卡   文件   阅读全文
c340集显没事,独显打不上驱动,过logo后黑屏维修
问题没解决 所有显卡供电正常,装官方驱动也不行 仔细一看还有两个显卡bios再主板屏线接口背面就是u10 u111302012,刷后成功解决,直接亮机...
标签: 222   130   阅读全文
y485p 显卡驱动打不上去
y485p 显卡驱动打不上去
y485p 显卡驱动打不上去 在BIOS里屏蔽独显 集显正常 独显的显卡供电都查过了没问题 BIOS刷过了 显卡驱动用的官网的
标签: BIOS   显卡   阅读全文
