win10安装好 不可以安安装显卡驱动 驱动可以安装 系统重新启动后就直接黑屏 不过不死机的 可以关机 一句话 就是不能安装驱动 苹果的干脆不进系统 以为自己接线的...
本帖最后由 xiaoyun 于 2018-12-11 13:23 编辑一样的打驱动黑屏,不一样的故障点。话说现在电脑比较少了,重心转移到苹果手机维修,比较简单的笔记本...
进系统测试能识别独显和集成显卡 打驱动后就黑掉了 开机过了滚条 就黑屏 最后报错!卸载掉驱动就又好了!装的是纯净版WIN10 有没有遇到过的兄弟 难道要刷下BIOS...
一体机H61不打显卡驱动就可以进系统集显电压有0.45V打上显卡驱动就在快进桌面的时候集显电压变成0.3V桌面没有显示 机器那来的时候是cpu供电芯片主供电有一个电容...
就顺便答应了,这样问题就来了 结果是显卡驱动打不上,报错43 重复装了几个系统还是打不上显卡驱动,官网也下载了驱动还是不管用,真是头疼的问题啊?后来把电脑...
b350m主板,8G内存,他说一打游戏就蓝屏,玩其他的没事,装了个系统,显卡驱动没装上,没独显,用360驱动大师装驱动也装不上,每回提示重启再开机之后就又检测到...
来时花屏,加焊一下显示正常,但驱动打不上,黄色感叹号,显卡换了个新的,故障一样,测各供电正常,复位和27M时钟正常,1.5V供电转换正常,BIOS刷了,求助各位...
一、重装WIN10、WIN7都一样;二、打了显卡驱动之后,灰屏进不了系统;三、开机后,测量PL601、PL902没有电压;
Y410P Y430P 显卡都是GT 755M 今天我修的版号是NM-A031 显卡打驱动打不上,代码43 叹号驱动不了!连连修了3台这样的机子 都是显存的问题重植存显OK 三台都是显存...
