当前专题 驱动打不上
Y470 独显感叹号 打不上驱动 错误代码43 重植显存解决
Y470 独显感叹号 打不上驱动 错误代码43 重植显存解决 错误代码图片忘记拍了2151236 21512302151231...
标签: 错误代码   阅读全文
5600X打不上驱动
5600X打不上驱动
电压正常,求大神回复 http://appatt.chinafix.com/pic/20220601/1654056826468686_955.jpg ...
标签: window   阅读全文
正常开机不花屏,打不上驱动2060,维修
真是奇怪呀,打不上驱动的2060,我本来以为是显存问题,但是它不花屏。 能亮机应该是供电出全了。你们有什么类似的经验...
标签: 维修   阅读全文
矿卡rx580打不上驱动怀疑显存
矿卡rx580打不上驱动怀疑显存
矿卡rx580 打不上驱动怀疑显存有问题,但是显卡测试软件跑老是出现图一情况,好像是识别不了显卡,显卡可以正常点亮打不上驱动43,大神指点是主板不兼容?...
标签: 显卡   阅读全文
蓝宝石580显卡打不上驱动,ma
蓝宝石580显卡打不上驱动,ma
蓝宝石580显卡打不上驱动,mats测试pass,quick测试报这个错有看的懂的大神吗?显卡维修# ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
usb3.0接口用不了,驱动也打了不行,论坛里哪位能提供...
FH5900V,这台电脑的两个3.0USB能用了,另一个2.0的可以正常使用,重装了一个win10系统,驱动也装好了,还是能用,两个3.0的USB插集线器可以识别到,集线...
标签: win10   usb不能用   阅读全文
gv-n960oc-4g能打上驱动,却全部接口都不显示
双显卡下,驱动可以打上。我测过dvi接口得第14脚,供电有5V。2110149刷过bios,但还是老样子。显卡得供电,gpu 显存,正常。按照道理,应该有1...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕970打不上驱动,错误代码43
华硕970打不上驱动,错误代码43
一张华硕GTX970打不上驱动,错误代码43.目前刷过BIOS还是一样 求大神看看GPU-Z的信息有什么异常,特别是第二张图。...
标签: 错误代码   阅读全文
显卡打不上驱动是怎么回事?
显卡打不上驱动是怎么回事?
在某宝购买的华硕GTX760显卡,打驱动打不上,请懂的师傅指点一下。http://appatt.chinafix.com/pic/20211018/1634562472653786_750.jpg
标签: 222   阅读全文
显卡mats通过,打不上驱动代码43哪位大神知道
从来没遇到mats通过打不上驱动的,通过然后运行不稳定的到时可以理解,这个直接打不上驱动。我下面的维修方案只能是病急乱投医,准备1重植核心2不会用diag检测...
标签: 华硕   阅读全文
维修七彩虹网峰HD7770打不上驱动,进系统后只能640X...
结果驱动后重启就对劲了,只能640X480的分辨率,4位色彩。用GPU-Z查看,核心能识别到,HD7770的640个流处理器单元也能识别到,就是显存容量直接0M,频率...
标签: 处理器   阅读全文
海尔7G-5H 版号:DAOJWUMB6GO 专治打不上独显驱动
专治打不上独显驱动,今天修到一台这机。不显示,刷BIOS好了,但是独显一装驱动变成GF117字样的感叹号了,把论坛上那些显了原厂的、买的、独显版本都不行,无意...
标签: 刷BIOS   阅读全文
nm-a273 840显卡打不上驱动
nm-a273 840显卡打不上驱动
本帖最后由 天意wx 于 2021-6-23 20:16 编辑nm-a273 840显卡打不上驱动 下了好几个不是半个钟掉电就是 显卡打不上驱动楼主上传...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
显卡不打驱动可以亮机,打完驱动就死机,是什么问题?
显卡不打驱动可以亮机,驱动就死机,是什么问题?并且再次开机的话,也是在出现完WINDOWS后死机了。不打驱动的话,可以进到系统 求助各位大神是什么问题?
标签: Windows   阅读全文
迪兰R9 380X 打不上驱动
迪兰R9 380X 打不上驱动
电压都正常,刷过bios,打驱动蓝屏,跑测试黑屏,集显也无法跑测试。学论坛热风枪吹核心,现在问题依旧,现在感觉核心...
标签: BIOS   阅读全文
大佬们求助,神舟战神z7-kp7s1笔记本,显卡打不上驱动
显卡打不上驱动,显示代码43,跑测试软件显示是这个,请问大佬们是什么原因?是核心坏了吗?https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png[/...
P157SM-A主板独显驱动打不上
P157SM-A主板独显驱动打不上
接上部,刷了v2的bios后,目前的情况是解决了系统能读到显卡,设备管理器也没有感叹号提示了,但是独显驱动还是打不上,GPU-Z但是可以检测到独显的参数。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
Zotac GTX 780 AMP 打不上驱动问题
Zotac GTX 780 AMP mats 检测pass,驱动可以进windows,用Aida64 或hwinfo64 查到显存总线是DDR,而不是GDDR5,也测出显存容量。装驱动后重启有黄色感叹号。...
标签: Windows   阅读全文
台式显卡GTX1070打不上驱动求助
台式显卡GTX1070打不上驱动求助
台式机显卡GTX1070打不上驱动,鲁大爷可以识别显卡就是识别不了显卡驱动,显卡已经更换,显存已经更换,显卡BIOS已经更新,然而并没有啥用,在系统里面显示基本...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
新手,求助GTX750ti驱动打不上
新手,求助GTX750ti驱动打不上
赵云版,驱动没办法安装(要么安装失败,要么重启后恢复原样,装不上),自己后来重刷了BIOS,还是没用。显卡插在X570平台和775的G41平台(独显模式)都能点亮,...
标签: BIOS   显卡   跑分   阅读全文
