SONY机器 打了一个驱动 咋会半边屏幕显示 半边不显示呢,机器型号是VGN-C1C 头疼 都弄不回去了,卸载了驱动 或者换个硬盘重装系统都不行,进BIOS 按F9还原也没用
再次装系统,当在解压显卡驱动之后屏幕就灰屏了,再也不显示了,在安全模式下可以正常显示,卸载显卡驱动就好了。以为是买到了假芯片,手头上也没有此芯片了,在...
华硕K42N能检测到 USB但驱动打不上。换过好几种系统都一样,用U盘启动安装也启动不了。检测不到,量USB供电正常,USBCLK DATA阻值也正常。加焊南桥无果。AMD的...
有个Y460机器主板摔坏了,买了个版主装...上官网下驱动也不行,最后没办法把机器发给卖板子的卖家给打的驱动,回来后一看板子换了,想问下这个打不上驱动怎么解决?
次机器是个进水机器 显成进水了 清洗干净了 开机正常 进系统什么都正常 驱动显示一个感叹号 官网下了个驱动也是一样,请问那位大侠遇见过这种事啊,考过显卡 ...
于是从报废板上拆一个BIOS下来,官网下载的资料,刷上去,开机正常,进系统网卡驱动有黄叹号,重装系统依旧,装官网驱动报错,重刷另一个版本的BIOS还是依旧,有...
本人新手一个,手上有一东芝本本,重装系统后用驱动精灵2001打不上声卡驱动,一安装就提示"检测到的硬件不受此 IDT 软件程序包支持安装将终止",去官网也找不到这个...
