当前专题 驱动打不上
可以点亮,可以打驱动,不能扫显存?
可以点亮,可以打驱动,不能扫显存?
玩小游戏没问题,但是用集显扫显存扫了。独显全部报错。什么情况?http://appatt.chinafix.com/pic/20241127/1732683415745668_604.jpg 换独显扫输...
标签: App   游戏   问题   驱动   阅读全文
rx5700打驱动不显
rx5700打驱动不显
如题:一张V星rx5700,打上驱动显示,但是功耗正常,用集显作为输出接口(当成P106)进系统,测试显卡(示波器各路供电也正常)驱动正常、跑鲁大师、功耗、...
标签: BIOS   显卡   黑屏   示波器   阅读全文
出一张无修打不上显卡驱动的联想R7000 2020主板
一张联想r7000 2020z主板,版号NM-D041,代码43,打不上显卡驱动。完全无修。2275308 22753092275311...
标签: 显卡   主板   联想   显卡驱动   阅读全文
g512L BIOS 可以须利打上2060显卡驱动,好多打不了...
g512L BIOS 可以须利打2060显卡驱动,好多打不了驱 版本是 REV1.3
标签: BIOS   显卡   iOS   显卡驱动   阅读全文
讯景 580 2048sp显卡驱动打不上
接修一片580 显卡 问题打不上驱动,用测试软件测试显存没有报错,然后刷BIOS,刷例如不行,过一天 灵感来了,仔细看主板 还有一个人BIOS,果断在八U3刷了,一...
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   软件   阅读全文
联想R9000K在系统里认不到显卡 打不上显卡驱动
一台联想R9000K奇怪故障 换了屏后就认不到显卡 打不上显卡驱动了 但是在bios里可以认到 用mats 也可以正常扫描到独显 重新换了系统也是这样 把原来的坏屏装回去...
标签: BIOS   显卡   iOS   联想   阅读全文
但是进系统设备管理器没有设备,也打不上驱动
这是什么问题呢?直接干核心吗?换过bios也刷了bios,还是没办法,dos下测试又是正常的。...
标签: BIOS   显卡   window   iOS   阅读全文
2020年后Y9000换屏后显卡驱动打不上问题解决
随便换屏会导致显卡异常,今天终于遇到了一台,并找到了解决办法,将下图中的主控芯片和码片一起搬到新屏即可解决(单换码片会直接显示或锁60hz)。...
标签: 芯片   显卡   解决办法   解决方法   阅读全文
惠普P1106能安装驱动不能打印求助
惠普P1106能安装驱动不能打印求助
如题,能正常安装驱动,确定是主板问题,发送打印命令指示灯闪,除主芯片以外是否还有别的维修思路。BIOS已经刷,接口已换,D+D-对地阻值380(红笔接地),等于...
标签: 芯片   维修   BIOS   电脑   阅读全文
大伙儿是怎么解决老苹果本本安装双系统打不上声卡、...
楷体_GB2312]大伙儿是怎么解决老苹果本本安装双系统打不上声卡、显卡驱动的?比如手里有一台12年款的A1465老款笔记本,客户由于苹果系统...
标签: win7   win10   笔记本   显卡   阅读全文
笔记本1060 显卡打不上驱动、蓝屏,维修过程
至我这里的故障,装显卡驱动蓝屏。2222072 直接显存测试。2222073[/size...
标签: 电脑维修   笔记本   214   222   阅读全文
联想Y470显卡打不上驱动维修
联想Y470显卡打不上驱动维修
联想Y470显卡打不上驱动维修2220676 2220677打驱动就蓝屏2220678 ...
标签: 222   维修   显卡   联想   阅读全文
canon2900在麒麟系统驱动安装正常,感觉缺点什么库不...
canon2900在麒麟系统驱动安装正常,感觉缺点什么库打印 http://appatt.chinafix.com/pic/20230727/1690463971261803_561.jpg ...
标签: window   阅读全文
探讨rx580打不上驱动 显存扫描通过 bios没问题的通病
最近搞到好几张这样的了,能点亮,打不上驱动,刷bios也不行,破驱动签名也一样,显存超频扫描都通过。本来以为核心坏了,找个好卡对换核心又可以。好卡的核心装...
标签: 刷BIOS   BIOS   通病   iOS   阅读全文
显卡错误代码18打不上驱动,有时亮有时不亮。...
总结:显卡打不上驱动,错误代码18。十有八九是bios的问题。维修之前一定要确认好显卡的型号和厂商。黄伟达和英伟达区别挺大的。再一个论坛某些大师发的bios包...
标签: 错误代码   芯片   维修   BIOS   阅读全文
一块显卡疑似掉二极管而打驱动进不了系统,或者直接...
一块显卡的打驱动了系统,或者直接进入就蓝屏116,我看了一下有个地方好像掉件了,掉的应该是个贴片二极管,但我知道怎么代换,还有这个问题跟这个掉件有...
标签: 进不了系统   130   蓝屏116   阅读全文
联想R720独显无法打驱动报43错误,花钱不少,解决不了...
此故障核心已经换全新,显存也换了,故障一样,电压正常,BIOS系统都换过,无解,请教高手指点一二。
标签: BIOS   阅读全文
W9UHD-NV2程序dp能用hdmi不能用分辨率打显卡驱动黑屏
JRY-W9UHD-NV2大神们有没有办法解决这个程序打驱动后HDMI黑屏,dp接口能用4k能显示问题?
标签: HDMI不能用   阅读全文
蓝宝石RX580显卡打不上驱动
蓝宝石RX580显卡打不上驱动
蓝宝石RX580显卡打不上驱动驱动就黑屏
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
蓝宝石470打不上驱动
蓝宝石470打不上驱动
请教一下老铁们,478三星颗粒用的矿BIOS 怎么都打不上驱动,后来花钱解决,能够达到30左右的算力,想学习一下怎么打驱动,轻松开计算模式多重签名,有偿拜师
标签: BIOS   阅读全文
