当前专题 BIOS升级
Zhan 66 Pro G1升级BIOS成功!
经过几次去线下维修店拆机 焊接 读写升级失败...刷写BIOS 维修电路板 的问题的找鹅城巴图鲁@virginlulu 微信号virginlulu 2030524
标签: 微信   维修   BIOS   升级BIOS   阅读全文
联想Thinkpad E540官网 BIOS升级 2.25版,解决开机慢
BIOS升级文件2.25版,解决开机慢,系统直接刷,不需要编程器,电池得有电20%以上,插着适配器刷,【联想Thinkpad E540官网 BIOS升级文件,系统直接刷,不需要编程...
标签: BIOS升级   阅读全文
华擎FM2A55M-VG3+主板BIOS升级支持X4 860K处理器
原装BIOS只支持A8系列等不支持860K以上处理器,在原机可以开机状态下升级,用FAT32格式的U盘解压后的文件放在U盘里,开机按F6快捷键升级就好。
标签: BIOS升级   阅读全文
联想H61主板升级BIOS支持22NM
联想H61主板升级BIOS支持22NM
联想H61主板升级BIOS支持22NM
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
联想T440p 官网升级最新bios 备份
本帖最后由 天意wx 于 2020-10-29 21:01 编辑2015695 2015696.楼主上传,别人未测试,下载...
标签: BIOS   阅读全文
联想SL400 BIOS-1.30升级
联想SL400 BIOS-1.30升级
第2项就是BIOS升级选项; 第3项是刷新机器的的型号信息,不推荐...
标签: 自动重启   BIOS升级   阅读全文
dell升级bios怎么会打不开
dell升级bios怎么会打不开
dell升级bios怎么会打不开这个升级包?有高手吗?2012902
2018年后发布的添加到bios的英特尔cpu微码 存在降低...
2018年后发布的添加到bios的英特尔cpu微码 存在降低cpu和固态磁盘性能问题 升级cpu微码要思考一下 如果你目前的主板bios已经不需要添加新的cpu支持 建议不要随便...
标签: cpu   BIOS   固态硬盘   阅读全文
台式机主板 DZ87KLT-75K BIOS最新升级文件
在论坛升级了一个最新的2019.10.17成功点亮I7-4790K进入系统,但是就是无法系统和DOS下重启,BIOS设置保存后也无法重启。需要手动长按关机
标签: BIOS   阅读全文
ASUS华硕B150M-K BIOS升级新版本备份
一块华硕1151板不触发,无短路,目测无磕碰,此bios不用焊直接拔起,方便死了,然后宝宝买了个可亮机,发现版本太老,于是官网下载最新版本升级后提取备份出来,...
标签: BIOS升级   阅读全文
网上那种直接用U盘升级BIOS的文件下载过来可不可以用...
不是 rom bin文件的那种要怎么刷?
技嘉H81MDS2主板升级到.F3 BIOS
这是技嘉2020年最新H81MDS2主板BIOS 升级到.F3
标签: BIOS   阅读全文
G46EG56E BIOS非编程器固件,DOS升级版本
G46EG56E BIOS注意这个不是编程器固件,可以在DOS下面升级版本2004454 2004455
标签: BIOS   文件   阅读全文
这华擎升级个bios怎么这么麻烦
这华擎升级个bios怎么这么麻烦
刷了n多主板,唯独这拿鸡主板的bios还得一个个的从低往上升,拿鸡啊,有没有人直接刷最新的试试?...
标签: BIOS   阅读全文
联想320一体机BIOS 升级CPU
联想320一体机BIOS 升级CPU
升级后支持三代CPU I3 3240 楼主上传,...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
小米平板2 X7-Z8750升级BIOS,8750 解锁BIOS
关机,须按开机键(3-5秒或着长按20秒),解锁显示版BIOSBIOS下或开机时可以认USB,比较好安装系统。普通版BIOS下不读USB,重启后USB要重插,安装系统须要技巧,...
标签: win10   阅读全文
宏基 E1-471 BIOS密码 断电升级都没用 无溢出码!...
尝试过很多方法无解,求助(1)主板BIOS电池断电没用(2)WINDOWS系统下升级过官方V1.29 BIOS没用,但是还没拆下来升级BIOS芯片 (3)开机输出3次密码后不显示...
标签: bios密码   Windows   阅读全文
华硕Z170-A 1.04版本 bios 保证正常 官网只有升级BIOS
瘟疫时间,闲无事在X鱼捡漏一张华硕Z170-A 1.04版本 外观9新 故障...测量所有电压正常,刷BIOS成功解决,附带内容,放心使用
标签: 刷BIOS   阅读全文
发个战神K650D-G4D2升级版BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-5-19 21:37 编辑战神K650D-G4D2升级版独立BIOS 板号:6-77-W650KL00-D01A-1HA1 V1.1A楼主上传,别人...
标签: BIOS   阅读全文
小白捡漏rz09-0168雷蛇灵刃12.5+通病+原厂bios+升级i7...
于是定了芯片换上也一样,论坛下了bios也一样症状,淘宝买的号称原厂bios也一样。顿时心凉 但是看到cpu封胶没了,貌似还有点含油,于是决定会不会是虚焊,死马当...
标签: 刷BIOS   阅读全文
