马上联系卖家 卖家说是bios的问题 建议我升级bios 当时就怀疑了 换个cpu还和bios有关?我以为他忽悠我 于是找来bios 一边刷一边念要是不行我才要找你。刷完故障...
经过我多次努力,把机子的bios升级最新版,不定时掉电这bios包行,否则你要检查其他电路!我备份了下来,之前我在网上下载的很多不行,[size=14.2857151031494px...
90KT11CUS,90KT12CUS,90KT13CUS,90KT14CUS,90KT15CUS,90KT16CUS, 90KT17CUS,90KT18CUS,90KT19CUS,90KT20CUS,90KT21CUS,90KT22CUS 可以升级
后来拿回去用后说运行一下都没开程序那CPU进程就一直是百分百,鲁大师测试温度都正常就是很卡,他怀疑可能我给升级的CPU不行,我叫他拿来给升级了一下BIOS后就OK了....
打开3EDC4RFV文件夹,里面名为:E7732IMS.240的文件就是我们需要提取的原bios升级rom文件。复制出来,点击选项框窗口里的CANCEL程序会自动删除U盘上的文件夹和...
说老版本的BIOS低,升级一下就好了,我以前从没升级过BIOS,这次上网查了,我又换回I3的CPU,在三星官网上下载了R478的BIOS升级程序,在WIN7系统下运行程序,更新...
在保的机子,客户瞎鸡巴乱刷把bios刷坏了,导致进入系统以后鼠标键盘不能用,不想发回去又不能拆机,特求升级文件,由于没能拆机,不清楚板号,看样子是蓝天代工...
插上电源直接进到提示升级BIOS的界面http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201512/27/162445veqqa92jq9q77nir.jpg 怎么升级?
H81BGA 系列芯片主板 BIOS 板卡升级刷写工具 1.先在CMOS中把BIOS写保护参数关闭,把板上JME跳帽放置1-2PIN,COMS优化保存后退出. 2.资料放在能到DOS的U盘中(FPT...
对于电脑更新升级bios有一定风险,加上很多人对升级bios不太了解,所以大都不会选择更新升级bios。但如果采用合适的方法,按要求一步步操作的升级bios,风险会很...
Rev:1.0升级BIOS后不显示;这个机有3个bios;论坛下了好多个都不行, 在淘宝买了一个也不行;有没有哪位大侠有这个机的bios;非常感谢,付上在淘宝买的
我升级的是官方的驱动和bios的版本,好不容易到了这里,看了很多大侠的帖子,又说南桥的bios,又由什么ec。什么8m的不能刷,看的我都用了。再次,跪求大侠给个...
