当前专题 不定时关机
方正M2N61主板不定时关机
方正M2N61主板不定时关机
今遇上一客房说系统有问题.系统装好后.收费OK.下午客户打电话过来说....电脑自动关机的时候.U的散热器一点也热.帮可以排除是 U散热问题.求应该怎么检查跟思路
标签: 不定时关机   阅读全文
SONY 的CR33系列不定时自动关机求助!
最近有几台这样的机子来修,散热方面应该没有问题。一般都是用了七八个小时以后不定时自动关机。找到头绪,各位高手有没有这方面的精验。谢谢指导!
标签: 求助   阅读全文
定时关机的电源:长城atx200sd
定时关机的电源:长城atx200sd
长城atx200sd原来有软故障,换了后电源正常(原来是能启动电源)。此电源修“好”只是短接绿黑线用万用表测试电压正常就算了。某天把电源拿出来试机,发现此...
标签: 桌面   阅读全文
HP F1703不定时的关机
HP F1703不定时的关机
F1703的显示器,不定时关机,把电源拔了等一分钟在插上又可以用了。拆开看到主板上有俩电容鼓包,换后故障依旧。后就改了一个通用高压板,还是一样。灯管测试...
标签: 显示器   主板   阅读全文
七彩虹C.NC65-M2不定时掉电且不能正常关机
换了个CPU以后,故障一样的不定时掉电且能正常关机,怀疑IO问题,IO是83627EHG,换过一个以后,故障也一样的不定时掉电且能正常关机。求助解答以及有建设性的...
标签: 不定时掉电   阅读全文
asus不定时关机(不是过热问题)
asus不定时关机(不是过热问题)
一台asus本本不定时关机。测试不是过热问题。给个思路
标签: 不定时关机   阅读全文
精英主板不定时关机
精英主板不定时关机
有一nforce4-a939精英主板,不知道什么时候关机,有时候一,两天也不关机,有时候几个小时就关机~!知道是什么原因,电源,内存,显示卡,硬盘都换过~!
标签: 不定时关机   阅读全文
七彩虹主板不定时关机是主板的问题!
七彩虹主板不定时关机是主板的问题!
测开机脚电原才得3.34V 复位也是一样啊 但有跳变0V啊 有时一点就开机 有时要点多两个啦 开到一会就自动关机啊 IO芯片是W83627EHG 想求这个IO的脚定义图啊 有时...
标签: 不定时关机   阅读全文
三星943nw不定时自动关机
三星943nw不定时自动关机
此机不定时自动关机,触摸开关后,照常工作,原因何在?自动关机后,电源指示灯也亮,触摸手感电源开关后,则开机正常工作 我试过拔掉按键板线,问题都是一样...
标签: 三星   阅读全文
T61不定时掉电关机问题
T61不定时掉电关机问题
一台T61宽屏机器,拿来时不定时掉电。返修N次了,第一次拿来,拆开机器检查,。发现又没有掉电了,测试很久都没问题,没办法装上,没用几天,又返修回来问题依旧...
标签: 不定时掉电   阅读全文
富士通 fmv-7190nu4开机后不定时关机
富士通 fmv-7190nu4冷机的状态下开机后可用一两个小时,之后不定时自动关机,时间都不会超过15分钟。运行时电流偏大。请高手指点
标签: 不定时关机   阅读全文
华硕P4P800不定时关机
华硕P4P800不定时关机
故障是不定时关机,检查发现这板的温度特高,主要是来自北桥;心想华硕板子温度都很高,如果真的有短路不会能开机呀!不管它,先摸摸看有没有哪个元件发热太高、...
标签: 进不了系统   不定时关机   阅读全文
VC99万用表定时自动关机正常吗?
VC99万用表定时自动关机正常吗?
VC99自动档万用表,是自动关机的表,能正常使用,但无论使用与否,万用表定时3分后自动关机,若要使用需将档位转OFF档,然后拔到测试档,很方便,是设计的缺陷...
标签: 自动关机   阅读全文
V星MS-7236主板不定时自动正常保存并关机。
V星MS-7236主板不定时自动正常保存并关机(像是我点击了关机程序),有时候也会非正常突然关机关机后有时候马上自动重启,正常;有时候重启多次后,正常;有...
标签: 自动重启   阅读全文
845主板不定时关机
845主板不定时关机
已经排除其他的问题了 就是主板的问题 现在是开到windows启动条那边就关机 知道该怎么办啊 情知道的人说下 不是山热问题
标签: 不定时关机   Windows   阅读全文
三星943bwx显示器不定时的关机
三星943bwx显示器不定时的关机
近日收到三星943bwx显示器不定时关机,请教诸位如何维修?
标签: 维修   阅读全文
七彩虹N70GT不定时自动关机
七彩虹N70GT不定时自动关机
七彩虹N70GT不定时自动关机,有时几分钟,有时几个小时才自动关机,有可能是桥虚焊吗?
标签: 自动关机   阅读全文
神州笔记本不定时自动关机
神州笔记本不定时自动关机
一台神州承龙S262C笔记本不定时的自动关机关机时电源指示灯慢慢灭了,马上开了机,需把电源适配器断开一分钟左右再连接才能开机通电,断电再开时往往到两...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑不定时自动关机
电脑不定时自动关机
一快杂牌主板 CPU是 AMD SEMPRON LE-1200 2.1G 不定时自动关机 重装系统后用了1个多小时又自动关机 然后在开机运行几分钟用自动关机 CPU温度只有36度 客户说这台...
标签: cpu   阅读全文
神舟承龙S263C 不定时自动关机
神舟承龙S263C 不定时自动关机
本人遇过三台这样的机了,不定时自动关机的,散热没问题,风扇也转,可是有时开机一下就自己关机了,有时进了系统用好久才自动关机了.1632也换过了,不行.不知什么问题...
标签: 自动关机   阅读全文
