技嘉 h77-ds3p 有时开机20分钟断电关机,风扇停在。要在按一下开关才能开机,开机后又...关机后有时也开不起来,风扇转一下就停 下来了。求大神给个检修思路,谢谢.
此机拿到手是开机不显,刷BIOS后开机正常显示也能进系统,但进系统不定时关机,(关机前一秒风扇狂转,)关机后3.5正常每次都能触发进系统,有时进系统偶尔一直...
y480能进系统 使用也正常,不定时掉电到 待机电压,按开机键又能开机,鲁大师测试,cpu 5万分 显卡2万5 内存8千左右!bios换过,手里有废板,2个8脚芯片都换了,...
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV 1.01 不定时关机 通病以修多台直接上图1571527 1571528102排阻直接拆了就好了
1569702主板送来时说是不容易开机,风扇转下就停,多开几次可以用,但是会不定时关机 插上电源,触发,发现掉电,多触发几次,偶尔有一次正常...
主板的贴纸 印的是P8H61-M LX3 PLUS R2.0 撕开贴纸 pcb板印刷的是P8H61-M LX3 R2.0 主板的故障是不定时关机, 有时可以开十几二十分钟,只要自己关机后 一般再开机...
按开关也管不了机 过两分钟这样自动关机 跟客户说明情况留机 本以为开关键问题心里暗喜:D 拆机测量开关键插电测量有12V左右电压 按下开关键是有高低高跳变的。...
