当前专题 不定时关机
机械革命深海幽灵z2不开机,不定时开关机
本帖最后由 u1542965 于 2024-10-6 12:26 编辑机械革命深海幽灵z2 不开机,不定时黑屏,关机。修复记录 ...
标签: 158   不开机   黑屏   定时开关机   阅读全文
神舟tx8插电开机不定时掉电,用电池貌似好的,用电源...
拿下来主板看,没发现明显的有烧毁的痕迹,电池或电源开机后显卡啥的也都正常,最近老是碰到这种奇怪的问题,整得我都快要崩溃了 ...
标签: 不定时掉电   显卡   掉电   window   阅读全文
华硕H110M-K 开机正常不定时自动关机
遇到华硕H110M-K 开机正常运行 会不定时自动关机 或者重启参考各大网友的维修经验 把PU502 直接拆掉 在5V处接两个电阻分压得2...
标签: 华硕   维修经验   芯片   维修   阅读全文
华硕B85M-F开机后不定时关机重启
华硕B85M-F开机后不定时关机重启
一块华硕B85M-F,开机不定时关机重启。检查发现[/...
标签: 不定时关机   华硕   重启   点位图   阅读全文
现在没有独显,不定时关机如何解决?
现在没有独显,不定时关机如何解决?
手上有个机械师MKNH55HK的电脑,主板烧炭化了,主板烧的电路就是显卡电路,现在亮机后,没有独显,独显供电也没有,不定时关机如何解决?把显卡的晶体也拆了也...
标签: 不定时关机   不定时掉电   显卡   掉电   阅读全文
HP 348 G3 不定时自动关机
HP 348 G3 不定时自动关机
抽根烟整理思路,应该啊,这个不定时自动关机故障,进系统很正常,有时候试很久都不会关机,有时候进系统一半就关机了,啥毛病?最后,突来灵感,会不会是开关...
标签: 不开机   cpu   维修   硬盘   阅读全文
惠普TPN-C125不定时自动关机维修
惠普TPN-C125不定时自动关机维修
前几天接到同行送来的一个惠普电脑,说是老自动关机,他拆开清理过灰尘更换过硅脂,还是故障依旧,烤机测试CPU跟显卡温度正常也不会自动关机,但是正常办公或者...
标签: win10   cpu   维修   BIOS   阅读全文
机械师MKNH55HJ 不定时关机掉电,掉电前风扇狂转。...
可以正常点亮开机,可以认到独显,不定时关机掉电重启,掉电前风扇狂转。求维修思路[color=ff...
标签: 不定时关机   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
苹果A1990不定时掉电关机故障求助
苹果A1990不定时掉电关机故障求助
这机器接机后,按开机可以开,进系统一切正常,就电池看了下提示“建议更换”,然后就丢一边测试了,测着突然关机了,再开又能开,就这样不定时关机,...
标签: 不定时关机   不定时掉电   掉电   苹果   阅读全文
Air苹果笔记本A2179 主板820-01958 不定时关机重启 ...
机器很新 客户使用多 无修无进水 用着用着就会自动重启 有时候能用个把小时 有时候开机进度条走一点点就重启 刷T2 测试硬盘都正常 知道啥问题 有没有老哥...
标签: 自动重启   不定时关机   笔记本   苹果   阅读全文
联想E470C 不开机,开机不定时关机
联想E470C 不开机,开机不定时关机
不开机,有时候开机不定时关机,更换EC型号为IT8586E芯片修复。2202644 22026432202645...
标签: 不定时关机   不开机   芯片   阅读全文
主机不定时关机
主机不定时关机
台式机不定时关机 插usb设备后电脑自动关机 亦或者死机 发现是前置USB连电了 斗烧糊了 更换狗反复测试没问题 21897112189712
标签: 不定时关机   阅读全文
求助MacBook Pro A1398 正常使用不定时关机。
MacBook Pro A1398 能正常使用就是会不定时自动关机黑屏。求大神给点思路。
标签: 不定时关机   阅读全文
sony投影不定时关机
sony投影不定时关机
这种机器好多都是门开关老化接触不良,短路就可以解决问题
标签: 不定时关机   阅读全文
神舟战神Z7-SP7S2奇葩的定时关机问题,请大神来指教
开机正常,无论是开机进入系统,还在停留在BIOS界面,我用秒表计时,只要一到90秒时,风扇就开始狂转,狂转30秒后,就自动关机了,刚好120秒 2分钟,准时的很。...
标签: BIOS   阅读全文
华硕S4100U不定时关机掉电
华硕S4100U不定时关机掉电
故障:客户反应会不定时关机或者定时不开机 维修过程:接过机器上电源测试无待机 测试待机3v5v...
标签: 不定时关机   阅读全文
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
秒杀华硕Y406U 不定时关机或重启
又发现电脑开机到LOGO界面有时会自动关机有时会重启,这下锁定是故障不是键盘开机键就是主板问题了。维修:拆机,先大概看了一下主板,没有发现有维修或进水的...
标签: 不定时关机   阅读全文
技嘉H110M-S2主板不定时自动关机
技嘉H110M-S2主板不定时自动关机
昨天一位做电商的客户 拿来一台技嘉H110M-S2的主机说老是自己关机,我开始以为天热散热不好引起的,试机果然是10分钟内就会关机,换了电源 风扇 CPU 还是一样 正...
标签: cpu   阅读全文
联想 Y7000 NM-B701 不定时掉电,自动关机。...
联想 Y7000 NM-B701 不定时掉电,自动关机。求维修思路?知道从哪里查起。
标签: 不定时掉电   阅读全文
