当前专题 打印机电源
三星NS4321一体打印机电源主板原件图
谁有三星NS4321打印机的主板原件图,主板上的一个供电模块击穿了,看不到型号
标签: 三星   主板   打印机   阅读全文
路由器 600瓦电源 电脑 惠普打印机 音响 录像机 240G ...
爽快包邮,送电源线,打印机线 二手机器售出后非质量问题不退不换哈![align=...
标签: 笔记本   手机   笔记本电脑   处理器   阅读全文
求惠普打印机m15w打印机代用电源管理芯片6c18919第二...
求惠普打印机m15w m15a打印机代用电源管理芯片6c18919 8a86,或者6c18443. 8a86,2个机器拆下来的,都是这个芯片,现在开关电源不工作,确实是这个芯片烧坏了。...
标签: 芯片   惠普   打印机   阅读全文
HP1106打印机无电源的维修
HP1106打印机无电源的维修
今天收到一台HP1106打印机,插电无任何反应,220V正常输入,估计电源板烧坏!拆开前面板(从下面撬,再揭开),再拆开电源边侧面板 2212766...
标签: 158   214   130   维修   阅读全文
hp1020打印很淡,已经清洁激光机换了电源板不起作用!
同一个硒鼓,放好打印是非常浓黑的,放故障打印就整体很淡,故障我已经擦过激光器,并且把好上的电源板拆下来装上去,还是不起作用!定影膜也看过,...
标签: window   阅读全文
爱普生L系列喷墨打印机电源指示灯和故障灯交替闪烁...
这种问题一般都是因为打印机打印上限需要及时的利用软件清零2202444。使用方法:1.下载解压之后安装exe文件 2.点击select按钮2202445...
标签: 文件   阅读全文
谁有三星1660打印机电源板电路图分享一个
谁有三星1660打印机电源板电路图分享一个,或者哪个地方有下载的,是不是技术资料外国人都是走售后的。
标签: 三星   阅读全文
有谁留意过兄弟7080打印机电源输出模式
由于手上没有好的实7080(不带D),有没有同行留意到其待机以及关机状态下的电源各脚位输出电压 我在网上买了一块二手主板现上机按顺序测得引脚电压数据如图:...
标签: 芯片   阅读全文
打印机m701n 电源板瞬变二极管
打印机m701n 电源板瞬变二极管
由于接错市电 导致380v 交流之间进入打印机 滤波电容爆炸 保险丝损毁 测量这个瞬变二极管通路 但拆下来测量两头都不通 不装二极管 测量焊盘 也是通路 ...
标签: window   阅读全文
惠普M126a打印机电源板故障
惠普M126a打印机电源板故障
一台惠普m126a打印机出现通电电源灯反复闪烁,多次插拔电源插头有可能指示灯正常,打印机也可以正常工作,从现象怀疑是电源板出现故障,拆下电源板检查发现开机...
标签: 130   阅读全文
惠普M202打印机电源不起振维修
惠普M202打印机电源不起振维修
客户打印机插电无反应。拆机。检测有300V直流电压,首先按照之前修过的电源板三板斧换了桥堆、热敏电阻、MOS管、尖峰吸收电容,照样不起振。L之前一台同型号故障...
标签: 130   阅读全文
630K2打印机电源板只有41V输出
630K2打印机电源板只有41V输出
2118403电源板只有41V输出,没有-5V 测量没发现什么坏了?
标签: window   阅读全文
打印机开关电源无94V
打印机开关电源无94V
207312994V无,Q1 开关管坏了?新手,请教高手指教
标签: window   阅读全文
客户大晚上拿过来一个打印机电源板
客户大晚上拿过来一个打印机电源板
客户大晚上拿过来一个打印机电源板让维修,比较着急。看着做工很不错。饭都没顾上吃。经过半个小时测试,秒杀成功。加鸡腿。2072082...
标签: 158   阅读全文
爱普生针式打印机电源主板
爱普生针式打印机电源主板
电源故障 http://appatt.chinafix.com/pic/20210127/1611716851409547_129.jpg
标签: window   阅读全文
爱普生针式打印机电源主板
爱普生针式打印机电源主板
这是个什么型号管 http://appatt.chinafix.com/pic/20210127/1611716672355873_859.jpg
标签: window   阅读全文
630K针式打印机,打印头动一下后,3个指示同时闪烁...
实达BP-630K打印机,通电后打印头动一下后,3个指示同时闪烁(压缩、联机、电源/缺纸),初步怀疑是主板问题,拆机量了一下电源板电压输出,5V有...
标签: 解决办法   阅读全文
求助 富士施乐打印机p225d电源板 R19电阻阻值
本帖最后由 liqiangwszgr 于 2020-8-12 11:21 编辑R19 电阻烧糊 求阻值 电源板布局图 19934521993450...
标签: window   求助   阅读全文
hp1020打印机奇葩问题,电源板问题没电。
经客户描述,打印机没电。经手看了一眼,机器为二次维修机,拆机一看电源板没输出。而且主板上家换了不联机的了,电源板按常规检测,保险直流桥,MOS管跟启动...
标签: 222   阅读全文
佳能M3580打印机开机后电源灯和故障灯闪22次是什么坏...
我手上有一台佳能m3580打印机,开机时扫描器会移动一下,也会发光,打印头及墨盒无动作,故障灯和电源灯交替闪22次间隔2秒,换了墨盒和主板故障依旧,求大神指点...
标签: 佳能   阅读全文
