当前专题 苹果6s不开机
苹果iPhone 6S Plus进水后开机后无法进系统的维修
苹果iPhone 6S Plus进水后开机后无法进系统的维修 【机器型号】...
标签: 数据恢复   白苹果   笔记本   苹果手机   阅读全文
苹果6S plus看视频不开机,开机电流0.020A,不联机,...
苹果6S plus看视频不开机,开机电流0.020A,不联机,这种是USB管理问题吗?答:检查cpu电感供电有无虚焊,或者更换晶振试一下,再考虑电源的问题。...
标签: 手机   阅读全文
6S白苹果不开机,爱思刷机20%
6S白苹果不开机,爱思刷机20%
6S苹果不开机,爱思刷机20%正在更新NAND,然后重启,电脑报错1,取下硬盘,发现硬盘有掉皮情况,然后补绿油,没有植锡板,手工点埸,装上继续刷机,第一次...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里...
iPhone6S手机进水不开机,上电漏电230小抖重复,哪里问题?答:苹果手机进水不开机,进水机首先检查腐蚀问题,拆开屏蔽罩检查是否有腐蚀,再检查腐蚀区域相关...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
苹果6S不开机,
苹果6S不开机,
漏电75MA是U2300导致的,拆掉u2300给MAIN主供电上电没有漏电,但是主板之前开机,我动过U2300之后又重新装回去,主板就不开机了(按开机键电流75-150摆动),...
标签: 不开机   阅读全文
型号苹果6s 故障不开机 客人描述充正常使用过程损坏 ...
型号苹果6s故障不开机客人描述充正常使用过程...
标签: 手机   阅读全文
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
【实地笔记本学员】苹果A1990 820-01041-A暗屏维修...
标签:    阅读全文
iPadmini4不充电不开机
iPadmini4不充电不开机
由NXP半导体提供,联想到苹果5s-7p该芯片是通用的,订全新的同型号芯片比较费时间,就在相近机型上苹果6s(发布时间接近)上拆了一个1610A3装上,触发开机发现...
标签: 130   阅读全文
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障维修
Plus摔过以后客户拿到别家修过,那边跟客户说板不开机,修也修不好,屏幕也坏了。机子送到这里以后接电源开机,看开机电流正常,换了屏幕测试还是手机开机不显示...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
iPhone 6s Plus手机进水不开机故障维修
全系列苹果手机...
Plus手机进水不开机故障维修故障机型:iPhone 6s Plus 故障现象:手机进水不开机维修过程:今天接到一台iPhone 6s Plus,...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
苹果6s 待机不漏电 触发220ma 不开机,怎么修?
答:换个USB管理不行就查ldo供电对地值。 2079130 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果6s放久了不开机,充电电流固定,求大佬指导
我有台苹果6s,放久了不开机,插电脑没反应,充电电流固定,0.43a或者0.46a,本人小白一个,求大佬指点下,大概是哪里坏了,万分感谢
标签: 不开机   阅读全文
苹果6S正常使用不开机,夹电开机电流250MA起跳定住
【故障】苹果6S正常使用不开机,自动进入DFU模式20647322064733 多年修机经验,正直查硬盘旁边电容,果然有发现...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6s进水夹电打表故障点已找到,接下来怎么维修请...
如图,苹果6s进水不开机,夹电打表,松香法找出了故障点,拆除这个大电容,开机测试,电流一直跳到7,80毫安又归零,然后又跳到7,80毫安又归零,一直循环,我这又...
标签: 158   222   阅读全文
【新手求教】苹果6S进过水,开机打表,怎么用烧鸡大法
各位大神,我是个新手小白,自己买了维修工具,朋友的苹果6S进水不开机,上电直接打表,测量电池座的组织一端正常,另一端直接接地了。请问可以用烧鸡大法吗?...
标签: 维修工具   阅读全文
iPhone 6s 换卡槽硬盘吹空焊导致不开机故障维修
6S卡槽里面弹片断了不读卡,同行拿去一通吹,结果卡槽没搞好,搞的不开机。拿给我说能开机不显示,以经验感觉不能是开机不显示,加电看电流100定住。给他说清楚...
IPAD2018 A1893电流上到0.144不开机 已修好!
之前修6S的时候USB管理芯片坏掉开机也会上到0.200就不动了,那这个会不会也是这个坏了呢,打开鑫迅维找到USB管理芯片2032545用放大镜看了一下...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6s暗屏维修
苹果6s暗屏维修
本帖最后由 大师兄工作室 于 2020-10-22 23:51 编辑2020年10月22号 苹果6s不开机(暗屏)秒杀 总结:小零件,大问题!收到一块6s主板,故障现象是...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6s 换WiFi导致刷机报错9维修
【故障机型】:iPhone 6S 64GB【故障现象】:开机显示白苹果LOGO后,反复重启。【故障分析】: 同行发过来的二修机本来是温度过高,同行判断是WiFi温度高导致,...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
12345下一页
