当前专题 显示器 白屏
22寸显示器,开机白屏有两条横线出现一会就消失
驱动板和电源板,高压已确定没问题。初步怀疑是屏电路板的MCU程序丢失,高手们说这可能吗?
标签: 显示器   横线   阅读全文
再次发帖求教,AOC203VW显示器白屏等问题已经困扰了...
再次发帖求教,AOC203VW显示器白屏等问题已经困扰了好久了!AOC 20寸16:10的显示器,看参数应该是1680*1050的分辨率,这个屏当时买的...
标签: 130   阅读全文
三星显示器白屏 MCU 22a330bw程序
淘宝5元买的 自己刷机测试过的
标签: 刷机   三星   显示器   阅读全文
联想显示器开机白屏一会慢慢变好
联想显示器开机白屏一会慢慢变好
请问大神们联想显示器开机白屏一会慢慢变好,是屏的原因,应该怎么修。一星期遇到两台拉
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器4分之1显示正常其余白屏什么问题?
前几天接手的显示器上半部4分之1显示正常下半部4分之3是白屏什么问题?也有说屏坏了也有说屏上的模块坏了,我测试了屏上的模块到屏之间的小电容都有电压,这个...
标签: 显示器   阅读全文
请教各位大侠,我碰到一台方正的显示器白屏。
请教各位大侠,我碰到一台方正的显示器白屏。测VCM 5V,VGL1 3.6V,VGH1却是负2.3V。刚学不久现在无从上手。请指点。谢谢!
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器拖尾白屏维修
联想显示器拖尾白屏维修
今天客户送来一台联想显示器白屏拖尾但看见有图标在闪动。判断屏出现问题了。拆机发现屏型号HT185X1-100-TCO5 的京东方。测量屏电压5V vgh27.5v AVDDS12.5V ...
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器白屏,求各位大虾赐教
液晶显示器白屏,求各位大虾赐教
显示器现象白屏,液晶屏整个板子上只能量出 5V,3V电压,升压芯片是AAT1168B1 http://ww4.sinaimg.cn/large/005yyi5Jjw1ejz5etd5x3j31kw0y2tpj.jpg,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠普显示器白屏怪问题
惠普显示器白屏怪问题
惠普2009f显示器谁遇到过,是屏的问题吗?
标签: 惠普   阅读全文
显示器白屏 求助
显示器白屏 求助
三星19寸使用过程白屏,驱动板和屏线替换检查正常。问题看来出在屏上。网上查了下都是转来转去的资料,不能对症。我本来新手对电路不通,现特求教各位坛友、师傅...
标签: 三星   阅读全文
显示器改完通用高压亮白屏\什么原因\求助高手
显示器改完通用高压亮白屏\什么原因\求助高手 不改之前\按下开关,亮一下\ 改完后,开关指示灯不亮,都是白屏\ 按开后还是白屏!求助高手解决\ 12V我接到了,25V470UF...
标签: 显示器   求助   阅读全文
联想显示器白屏
联想显示器白屏
屏保险烧断,换完之后测试,还是白屏显示器指示灯闪烁,有短路,后来用可调电源单独给屏供电,发现电流很大,触摸法,发现屏接口附近的两个电容很烫,直接吹下...
标签: 显示器   联想   阅读全文
一台17液晶显示器通电白屏
一台17液晶显示器通电白屏
一台17液晶显示器通电白屏,有信号输入显示正常,断开信号白屏,按关机键电源指示灯灭,但屏还是白屏,只有拔下电源线,才黑屏,是高压板还是驱动板开关电路坏了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
同方19显示器雷击白屏
同方19显示器雷击白屏
昨天客户送来一同方19显示器,是雷击不上电。拆机测量电源管理芯片坏。换掉,电压出来了,但屏白屏,右侧还有从上到下的彩线。用通用板点,也是一样。拆开逻辑板...
标签: 芯片   阅读全文
同方22显示器白屏修复
同方22显示器白屏修复
前几天客户拿来一台同方22显示器,说是用用就突然屏幕白了。我上电试下,电源灯亮,白屏5秒,黑屏。估计是屏坏了。让客户放下走人。回来后拆开看,14V,5V滤波全...
标签: 黑屏   阅读全文
三星S22B360V这个显示器白屏
三星S22B360V这个显示器白屏
屏供电有4.7v,按开关开关机器都可以,屏型号是:M215HW03,这个显示器只有一块板,大家帮分析下,谢谢。
标签: 三星   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
机器 19寸冠捷显示器 故障:通电闪下 初步估计是高压有故障 拆开改了个高压条 结果通电后出现白屏。测试12V 5V 正常 但点亮信号电压才3.3V 测试才2.2V 估计是这...
标签: 显示器   阅读全文
方正 FG 981-W2液晶显示器白屏维修!
今天接到一个方正fg981-W2的显示器 不管怎样 都是白屏白屏 我想 就是屏没供电 拆开 先测量电源板 12v 5v ON/OFF 等 都OK 量了下驱动板 上面电压全都有 我想...
标签: 液晶显示器   阅读全文
康柏V3000集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,是...
有一台康柏V3000,是集成显卡,开机白屏,外接显示器正常,(注:已更换过屏,这台机器有时能正常显示,有时却出现白屏,多次开关机后,有时能正常显示,但是当...
标签: 显卡   阅读全文
显示器改高压板后,关机白屏
显示器改高压板后,关机白屏
BENQ G2000W显示器,开机过会黑屏。不会修,就改了高压板。现在是显示正常,但按开关键想关机,电源灯是灭了,但屏是全白的。是哪没搞好?开关和调亮键搞反了?
标签: 黑屏   阅读全文
