当前专题 显示器 白屏
一显示器白屏 明基G2000WD
一显示器白屏 明基G2000WD
只是手头刚好有一个同型号的显示器屏坏了。电源板和驱动板都是好的。所以俩板都换了过来。但是白屏依旧。假如我再换条屏线还是白屏的话,是不是就是屏坏了,屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
TCL LW98 显示器白屏
TCL LW98 显示器白屏
显示器白屏。电源指示灯始终是绿色。即使不插显示器线也不会变成黄色待机灯。插VGA线的时候屏幕会变黑一下再变亮。高压包升压变压器次级两个腿之间是通的没有...
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器 白屏然后慢慢出现画面 慢慢颜色加深
液晶显示器 屏幕演员渐变 是怎么回事 每个画面都是先是白屏然后慢慢出现画面 慢慢颜色加深 有人和我说 从VGH 27V飞线到屏上就好了 我不理解
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助 飞利浦 202E1SB/93显示器白屏 请教怎么判断屏...
202E1SB/93显示器使用中突然白屏,屏幕顶上有一条线不断转换颜色,在淘宝买了驱动板及屏线更换后,故障一样,不连屏线,整个屏幕是纯白色的,估计问题出在屏电路...
标签: window   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
型号:913nwplus 开机白屏,屏上的保险测过好的,也换过屏试过,屏线,主板和驱动板...开关可以正常操作,显示蓝色灯。对于白屏,我真的不知道怎么下手,求教育.
标签: 显示器   主板   阅读全文
联想LT1953WH显示器白屏有竖线
联想LT1953WH显示器白屏有竖线
联想19寸液晶显示器开机白屏有竖线,大神们帮分析一下是驱动板问题还是屏问题。故障如图: 889815 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC EN7220液晶显示器白屏
AOC EN7220液晶显示器白屏
885915
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC G988 显示器白屏
HKC G988 显示器白屏
HKC G988 显示器白屏 是屏电路有问题 新手维修 求大神解答
标签: 维修   阅读全文
显示器白屏断电
显示器白屏断电
优派的va1948a/led
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器白屏维修 HI185WX1-501
显示器型号:AOC N950SW 屏型号:HI185WX1-501-CCFL X0.0 故障现像:花屏,如下图所示 能显示图像,但花屏严重, 根本看不清文字,经验判断基本就是屏本身问题。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG E1948SX显示器白屏故障屏修理
868188液晶显示器型号868189屏型号 868190屏主IC868191LG的LOGO 868192[/attach...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器三分之一白屏。
显示器三分之一白屏。
我的显示器刚开机是可以的,慢慢的就变成显示器下面大概三分之一变色了。怎么办,还能修吗?
标签: 显示器   阅读全文
HKC显示器开机慢慢白屏
HKC显示器开机慢慢白屏
864564864565HKC显示器换了电源一体板,刚开始图像一直闪,后来我发现把屏线接口位置用胶布粘牢好了,放了没几天,现在连接...
标签: 130   阅读全文
出三个22白屏的显示器
出三个22白屏的显示器
无外伤,都是22的,LCD,就是屏的问题,不会修 QQ:5278330
标签: 显示器   阅读全文
显示器在DOS下白屏,进入桌面正常
显示器在DOS下白屏,进入桌面正常
瀹嬩綋]【求助】NESO显示器在DOS下白屏,进入桌面正常。...
显示器白屏
显示器白屏
一台联想的显示器,之前修过 不上电,现在又来了,显示一片空白,白色,那么问题来了。
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想显示器白屏
联想显示器白屏
型号:L2021WD 白屏,换个屏线,测过屏保险,排除过高压板,电源板上没有鼓包电容,不过有两个色环电阻没我用二极管档测时,是导通的,还有另外两个 却又阻止,...
标签: 显示器   联想   阅读全文
易美逊G2219显示器白屏故障
易美逊G2219显示器白屏故障
如题,刚开始时还有屏最上方1公分宽能显示,其余白屏,再后来开机则闪两下白屏就黑了……大虾们帮我……
标签: 显示器   阅读全文
明基Q5C3(FP556S)显示器白屏
明基Q5C3(FP556S)显示器白屏
但屏不亮好像没高压,后检查电源板发现高压保险有18欧阻值,把线短接后屏幕亮了,但只有白屏,没有显示。但不是逻辑板的事,我把此前的板装上去是显示正常的...
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
昨天接一台显示器,方正pdc80-wt 客户拿起来说 亮一下就黑了。再开再亮 马上又黑。这种基本判断保护了 留下客户电话立马拆机,经测试、灯管正常,那应该是高压...
标签: 显示器   阅读全文
