当前专题 显示器 白屏
LGW2242显示器白屏故障维修
LGW2242显示器白屏故障维修
用户送修一台LGW2242显示器,开机白屏,不接VGA线开机亮蓝灯然后白屏2秒后黑屏,再2秒后一直白屏,拆机后发现驱动板上一个3级管烧掉了,此3级管型号是A1241 ...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
显示器拿来的时候是花屏,(显示器是个组装的杂牌货)我怀疑是屏线的问题,我把屏线拆下来仔细看看,结果看见屏线有的地方已破裂了,我就用胶布把它包起来,...
标签: 显示器   阅读全文
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常。
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常,请老师指点是屏的问题还是显卡问题,数据线正常。
显示器上面1/4处白屏,
显示器上面1/4处白屏,
我有一19联想的液晶显示器显示器上面1/4处白屏,还能有点看得见画面,。换了液晶屏IC驱动芯片 NT71675FG-00053 后,还是老故障,难道是屏供电IC AAT1168B的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸显示器白屏!
19寸显示器白屏!
已确认为液晶屏损坏,液晶屏型号为LM190WX1,屏主芯片为TL2298,测量屏供电保险坏,连着供电对地阻值为正反向为400多欧和600多欧。用铜丝连接保险后,现在开机是...
标签: 芯片   显示器   阅读全文
HASEE液晶显示器白屏
HASEE液晶显示器白屏
求教,液晶显示器白屏,这个应该是哪里的问题?19宽屏液晶,我想,亮度够,那高压条和灯管都是好的,问题出在驱动板和屏线上,应该怎么检修?
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基17液晶显示器 白屏
明基17液晶显示器 白屏
一台明基17液晶显示器 白屏 经检测 是电源IC损坏AAT1164 可是找了好长一段时间,没找到。发现有一个明基19液晶 有一个AAT1173电源IC 不知能不能代换。
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器一通电白屏
显示器一通电白屏
一通电白屏,有时候通电屏是黑的。指示灯没有亮。测电压有时候有,一下高一下低。不稳定。跑线路,看到一个A2的三级管。测连指示灯的脚一时有电压一时没有。另外...
标签: 芯片   阅读全文
我有一台显示器一通电白屏
我有一台显示器一通电白屏
标签: 芯片   阅读全文
一美格19寸显示器亮一下白屏就灭再开就一直白屏是不是...
今晚上客户送来一美格19寸显示器 亮一下白屏就灭再开就一直白屏。请教各位高手是不是屏坏了?拆开之后并没有电容鼓包的,场管也都是好的,测到一整流二极管击穿...
标签: 显示器   阅读全文
金长城19显示器白屏
金长城19显示器白屏
前段时间遇到一金长城19显示器开机白屏 具体什么型号忘了,拆开盖子一看电源部分有5个电容鼓包。看到这情景应该是电容滤波不够引起的-其中4个是25v470u一个是16v...
标签: 显示器   阅读全文
惠普6515B,白屏,外接显示器正常,屏线高压条换新,...
今天接一HP 6515B 笔记本 开机白屏,外接显示器正常显示 屏线和高压条换新,故障依旧 屏幕用通用点屏工具 点了。正常显示。请各位提供下检查思路。这个和显卡...
液晶显示器关机后白屏
液晶显示器关机后白屏
是不是因为没有地线使电容还有余电,把屏点亮了,随即插电试验,果然屏只是白屏十几秒就熄灭了,于是我找跟电线,将原来没焊的地线接到显示器的铁壳上,试机,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP W2228H液晶显示器开机白屏,15分钟后正常
W2228H液晶显示器,开机后白屏,15分钟后才能正常出图像,今天开机后,只要不长时间关机,一天都能正常,但第二天开机后,又是同样故障,原来是5分钟后就能正常...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想旭日C467A白屏,外接显示器不亮
联想旭日C467A白屏,外接显示器不亮
联想旭日C467A开机白屏,外接显示器不亮,显卡心片发热温度正常,有维修过联想旭日C467A的麻烦出来指导一下
标签: 显示器不亮   阅读全文
19寸联想液晶显示器白屏(不是纯白,带有线条)
接到一台19寸联想液晶显示器,通电显示白屏,不知啥问题,应该是什么问题引起白屏呢?完全新手,请知道的朋友指点、指点。
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP W2228H液晶显示器白屏维修实例(申请转正)
型号:HP W2228H 故障现象:白屏 维修过程:接到一台HP W2228H液晶显示器,客户拿过来时,试机白屏。一、维修思路如下,白屏一般都会是屏故障,拆机后,用点屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想17液晶显示器,怪问题。(白屏)
联想17液晶显示器,怪问题。(白屏)
我这联想液晶显示器有个怪问题 没遇到过。插上电源按开机键白屏。在通电的情况下把屏线拔掉再插 就显示了 一切正常,要是在把开机键按一下正常的情况关机了。再...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派显示器亮一下白屏就灭该怎么维修?
优派显示器亮一下白屏就灭该怎么维修?
昨天客户拿来的一优派显示器,接上电源指示灯亮,但屏幕无任何显示。打开后听到有滋滋的声音。打表后发现一保险电阻击穿 换下后显示器亮一下白色屏幕就灭了。...
标签: 维修   阅读全文
宏基显示器有时白屏 指示灯不变 怎么办
宏基显示器有时白屏 指示灯不变 怎么办
我前几天接了个宏基液晶显示器 开机后有时白屏 有时黑屏 指示灯也不变色 不知道怎么开始修 从何下手啊 有谁能帮我啊
标签: 液晶显示器   阅读全文
