当前专题 显示器 白屏
联想L193 wide液晶显示器 故障白屏 唯冠代工
这种现象不用说,大家都知道是唯冠的通病。把屏线取下来 在接驱动主板屏线那头,拆开里面然后垫了一层胶布。最后在屏线接头 外部打上胶,把头子固定好 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方显示器白屏,G1电压只有-9.5V
清华同方显示器白屏,G1电压只有-9.5V不正常,查G1所连接的一个三脚功率管KSP92损坏, KSP92参数(300V,0。5A,0。625W),找不到可以代换的三极管。请问可不...
标签: 显示器   阅读全文
显示器关机白屏
显示器关机白屏
显示器开机无反应,关机白屏并出现“无信号接入”的对话框,之后马上自动断电,到底哪里的问题?望各位仁兄指点一二!拜谢!
标签: 显示器   无信号   阅读全文
LCD显示器花屏或者是白屏
LCD显示器花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.-屏体驱动...
标签: 维修   阅读全文
AOC 917VW 液晶显示器 白屏问题
修电源的时候 10V进了 屏 导致保险烧坏。更换后依然白屏。有模糊竖线,更换最大的主芯片后故障依然,请高手给维修意见
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助显示器屏下半部分白屏
求助显示器屏下半部分白屏
有一台奇美屏下半部分显示白屏,上半部显示正常。已确诊是屏上面的问题。屏上逻辑板有个块子型号是CM2709.不知道是不是这个块子有问题。
标签: 显示器   求助   阅读全文
三星943NW显示器白屏一半
三星943NW显示器白屏一半
我有一个三星943NW的显示器白屏一半,各处电压也正常,高压板和信号板也是好的。怎么回事啊,求解………………
标签: 三星   阅读全文
A22E开机白屏,切外接显示器正常
A22E开机白屏,切外接显示器正常
很老的机器了,原屏开机白屏,切换外接显示器正常显示。以为是屏坏了,换屏,问题依旧。第二块屏应该是好的,外接显示器正常,显卡应该是好的,莫非是屏线?
标签: 显卡   阅读全文
一aoc17寸标屏的显示器拨插下屏线就是好的,否则白屏
一aoc17寸标屏的显示器拨插下屏线就是好的,否则白屏。每次要是用得时间长点就这样子 有时用个一天半就 这样 有时几个小时就会出现白屏。每次这样子时就拆开拨下...
标签: 显示器   阅读全文
长城M1931显示器白屏
长城M1931显示器白屏
长城M1931的白屏是什么原因?
标签: 显示器   阅读全文
LG22寸液晶显示器W2234S 白屏
LG22寸液晶显示器W2234S 白屏
有时点的亮 有时点不亮 点亮了白屏 中间有个5cm比白屏很亮的白的地方在左右来回移动
标签: 液晶显示器   阅读全文
索尼液晶显示器白屏有淡淡的图象
索尼液晶显示器白屏有淡淡的图象
这台液晶显示器刚拿来时,试机,白屏,仔细一看有淡淡的图象。白屏说明高压板正常,有背光。有图象出现说明图象处理芯片正常。白屏一般是主控板问题或是屏电路...
标签: 液晶显示器   阅读全文
dell牌液晶显示器开机白屏
dell牌液晶显示器开机白屏
dell牌液晶显示器开机白屏,接不接信号都是白屏,供电这项查了一些芯片,都是3.3V,查电感上的电压在5V左右,旁边的管也有5V转3.3V,屏线接到屏的供电也有,只是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
华硕MB19液晶显示器白屏维修一例(屏电路维修)
一台华硕19寸液晶,插上电白屏,开关有作用,拆机测量屏供电+5V正常,测量驱动板各组供电正常, 怀疑屏有问题,用通用板测试也是白屏,确定屏有问题,测试屏保险也...
标签: 液晶显示器   阅读全文
BENQ 71G+显示器白屏了
BENQ 71G+显示器白屏了
有款BENQ 71G+的液晶显示器开机就白屏了,我 量了高压板上输出电压没有12V以上的电压,只有一个3V 和5V的电压。换高压条上,故障一样!
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器白屏
液晶显示器白屏
今天收到一个显示器白屏,换通用的板子试试,但是通用的板子刷完程序,接上之后显示器老一闪一闪的,换了好几个程序也不行,到底是怎么回事啊。是不是程序有问题...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器白屏 开关无反应 有个原件发热,有图
论坛里的大虾指导一下,一个国产的显示器,接到的时候插上电源完全没有反应,不知道怎么弄的,现在显示器插上220V交流电就白屏,按键开关没用,不知道该从什么...
标签: 显示器   阅读全文
19三星显示器白屏
19三星显示器白屏
显示器的型号应该是943NWPLUS,通电触摸开关后要三秒钟才会亮屏,屏幕是白的并伴有一排排彩色竖线、再过几秒钟后就出现灰紫色,然后慢慢扩散到全屏,一直亮着...
标签: 电脑   三星   阅读全文
ACER X171A 显示器白屏
ACER X171A 显示器白屏
此款显示器一直使用正常。一次正常的开关机就出现白屏。换通用版没用还是白屏。怀疑是屏的主板出问题。但是不知道如何检查。请各位虾米多给建议。{:4_128:}新手...
标签: 资料   显示器   主板   ACER   阅读全文
hp w2228h显示器白屏了。
hp w2228h显示器白屏了。
hp w2228h显示器白屏了 求救!
标签: 222   阅读全文
