当前专题 显示器 白屏
【求助】NESO显示器在DOS下白屏,进入桌面正常。
一台NESO宽屏显示器(型号LD-907WS,已使用3年),在电脑刚开机显示自检画面时,图像逐渐变淡,然后完全白屏,直至电脑出现欢迎画面进入桌面后显示正常,已排除屏...
标签: 桌面   阅读全文
我有台长城的液晶显示器,一直白屏是怎么回事?
我有台长城的液晶显示器,一直白屏是怎么回事?希望大家能帮我解决下。嘿嘿,菜鸟感谢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
收了一个显示器,起初屏显示然后黑屏反复,能进系统,怀疑是高压板问题,换了一块高压板后,现在开机变白屏了,能关闭显示器电源
标签: 黑屏   阅读全文
杂牌22显示器白屏,指示灯一直是黄色
杂牌22显示器白屏,指示灯一直是黄色
本帖最后由 melody198601 于 2011-7-27 19:18 编辑这显示器拿来的时候有几天了了,前些天修了下,误判了。看不见品牌,用的是乐华B.PT361G 9042集电视...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌22.5寸带电视功能液晶显示器白屏
杂牌22.5寸带电视功能液晶显示器白屏
对地打了屏驱动板供电无短路,拆开屏驱动板,看了下,控制芯片和另一个20脚左右的芯片被换过,问了下客户,这显示器一年前修过一次。没思路了,看论坛上有人说要...
标签: 液晶显示器   阅读全文
惠普w1907显示器上半部有3/1的白屏,下面正常
惠普w1907显示器上半部有3/1的白屏,下面正常,请师父指点
标签: 惠普   阅读全文
美琪JT178DP显示器白屏,屏板没有供电,谁有数据
美琪JT178DP显示器,是进水损坏。修好电源板加装高压板后又白屏,按开关机键,指示灯可以亮起和熄灭。插拔VGA,也由绿色变黄色。测屏板没有供电。信号处理是TSU...
标签: 显示器   进水   阅读全文
清华同方19寸液晶显示器白屏
清华同方19寸液晶显示器白屏
一台清华同方19寸液晶显示器白屏,测试驱动板到屏排线上有5V供电,于是判断是屏的问题,一看屏的保险烧了,先不换保险,测试保险一头对地阻值几乎为0,屏电路...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器,更换高压板后,有白屏现象。灯管不受控制...
昨天修了1个液晶,是2合1的供电板。高压板部分坏了。所以直接夹断高压板部分。用新的代替。但是 3.3V供电,没有找对(我直接从驱动板 的引脚上,接过去的);...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC19寸显示器换高压条过后白屏
AOC19寸显示器换高压条过后白屏
AOC19寸显示器换高压板过后白屏,接上信号就可以正常显示,但是主机一关机显示器应该是黑的,主机关机了就是白屏,主机开了显示器就可以正常显示,ON ...
标签: 显示器   阅读全文
一台明基22寸液晶显示器白屏的修复历程
一台明基22寸液晶显示器白屏的修复历程
今天接一台明基22寸液晶显示器,开机白屏,如图...(2017-3-20 22:09):后期有发现好多采用三星这款屏的其他品牌的显示器白屏或灰屏都是IC4坏了或不良导致的
标签: 液晶显示器   阅读全文
同方19液晶显示器白屏
同方19液晶显示器白屏
前几日收到一同方19的带TV的液晶显示器,故障现象是不通电,拆机后发现12V的滤波全爆了,更换后OK,上电显示正常,客户取走,第三天客户又来了,说是有时一开机...
标签: 液晶显示器   阅读全文
17冠捷显示器亮一下救灭 去了保护正常可是屏幕关掉...
17冠捷显示器亮一下救灭 去了保护正常可是屏幕关掉白屏是怎么回事啊急急急
标签: 显示器   阅读全文
HPL1706V显示器灯管不亮该通用高压条关机会白屏
L1706V的显示器,灯管不亮,但可以隐约看到它是有画面显示的,灯管可以确定是好的,而且听到高压板上有异响,所以我想应该是高压板上变压器坏了,但找不到代换的...
标签: 显示器   主板   阅读全文
组装显示器GM2621驱动板 开机亮红灯 和快白屏
开机就亮红灯 接上主机信号线 也不亮绿灯 屏幕上可以看见 无信号提示框 马上一会就白屏 这种故障时程序问题吗?请指点谢谢。
标签: 显示器   阅读全文
显示器换高压电源一体板白屏
显示器换高压电源一体板白屏
本帖最后由 mataoshow 于 2011-6-13 16:50 编辑 450605显示器换电压高压一体板 现在白屏 图片中贴标的芯片非常烫?什么问题呢?
标签: 芯片   阅读全文
显示器图像慢慢变成白屏
显示器图像慢慢变成白屏
我这有一台杂牌机子接上信号有图像,但是马上就会慢慢消失成白屏,关了再开还出现图像慢慢变白,感觉就是亮度覆盖了图像一样,不知道这是什么问题求解
标签: 显示器   阅读全文
AOC 显示器白屏求救
AOC 显示器白屏求救
显示用的好好的 突然 白屏 电源指示灯是禄色的
标签: 显示器   阅读全文
dell s2009wb液晶显示器白屏
dell s2009wb液晶显示器白屏
dell s2009wb液晶显示器用一段时间后出现白屏现象。解决的方法是把驱动板上的存储器里面的数据,写成FF就行了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
3小时后,关闭显示器在开机出现白屏现象?
每次显示器开机2-3小时后,马上关闭显示器后在开机就出现白屏现象,据用户说,有时候玩网络大型游戏也会出现这种白屏现象,初步判断可能为主板故障,高手指教是...
标签: 三星   阅读全文
