当前专题 显示器 白屏
明基FP75G显示器白屏
明基FP75G显示器白屏
如题,客户说用着就突然白屏了,怀疑是驱动板,换了块通用板,还是白屏,请问是屏坏了吗?
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏!
显示器白屏!
显示器用好好的白屏了,拿去检查说是屏坏了,没法修的。不会这么杯具吧@
标签: 显示器   阅读全文
hp 18.5显示器白屏
hp 18.5显示器白屏
屏上的保险什么都是正常的,该过驱动板,现在还是老样子,不知道怎么下手
标签: 显示器   阅读全文
菜鸟求教19MG显示器白屏问题。
菜鸟求教19MG显示器白屏问题。
今天店里2个显示白屏。拆开后。把屏线重插就正常。但是一断电。在开就是白屏。重插屏线又没事。换过屏线问题依旧。后来在屏正常的情况下。点了半小时。然后断电...
标签: 显示器   阅读全文
17寸美格液晶显示器,用一段时间白屏
17寸美格液晶显示器,用一段时间白屏
我接到一台美格17寸的液晶,用几个小时或者不定时就会慢慢白屏,找手拍它一下就好了,点几个小时又会出现同样问题,屏线我也重新插过,电源板和驱动板也没有测出...
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦190V显示器插上电源就白屏不显示
一台飞利浦190V显示器,刚开始是不通电,指示灯也不亮,检查电源板电压输出正常,也没有电容鼓包现象,按键开关有3.3V,测量也无漏电之类的,全换了按键也不行,...
标签: 开不了机   阅读全文
dell 15液晶显示器白屏故障二修起死回生的维修过程
本帖最后由 柳石仟 于 2011-9-25 18:13 编辑dell 15液晶显示器白屏故障二修起死回生的维修过程 大概是五一的时候一个陌生人送来了这个显示器,说是白屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器开机白屏
三星显示器开机白屏
本帖最后由 276588784 于 2011-9-23 17:20 编辑三星显示器开机白屏一下 大概3-5秒 就会好 有时开机白屏一下3-5秒 就黑了 不显示 再开就没反应 放一边 ...
标签: 三星   阅读全文
联想L2060WD 显示器一直白屏
联想L2060WD 显示器一直白屏
如题,开机就一直白,大家帮帮忙
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想旭日C467A白屏,外接显示器不亮
联想旭日C467A白屏,外接显示器不亮
屏供电正常就是显卡问题
标签: 显示器不亮   阅读全文
求助,长城显示器m9we15 开机白屏
求助,长城显示器m9we15 开机白屏
如题,开机显示模糊的图像后,立即白屏,重新开一下也是这种情况,电源板上的电压正常,驱动板看不懂,如图
标签: 显示器   求助   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
显示器白屏会是什么原因造成的,因是排线无法测屏的好坏,友们有什么好办法可以解决这一问题的,
标签: 显示器   阅读全文
求助:19液晶显示器两边白屏何故?
求助:19液晶显示器两边白屏何故?
求助:19液晶显示器两边白屏何故?476721
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器正常到白屏
显示器正常到白屏
一个ACER的显示器,有时候正常使用能用几个小时,有时候开机几分钟,就会慢慢白屏,不是全白屏白屏中间有大块黑色的阴影,关闭显示器有时候能恢复正常,有时候...
标签: 显示器   ACER   阅读全文
新装了台主机,显示器总是黑屏或者白屏,但是主机正常...
新装了台主机,显示器总是黑屏或者白屏,但是主机正常工作 显示器是以前主机上的,那个线的针以前弯过,接老主机的时候有过花屏,但都是一动线就好了 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
17寸杂牌显示器开机一会白屏和花屏!
17寸杂牌显示器开机一会白屏和花屏!
一台17寸杂牌显示器,故障现象为:开机花屏,慢慢演变成白屏,有时候还会出现屏幕上显示4个相同的画面,附件为故障照片,已经确认为液晶屏损坏,屏型号为:M170...
标签: 芯片   阅读全文
17寸杂牌显示器开机一会白屏和花屏!
17寸杂牌显示器开机一会白屏和花屏!
标签: 芯片   阅读全文
AOC显示器白屏 请各位师傅显神通 求救 在线等。
今天接一台AOC显示器 不接信号开机就白屏闪一下后一直白屏 接信号开机一样的白屏 ...
标签: 130   阅读全文
三星940nw显示器,换通用高压板后关机白屏背光不灭。
以前修过两台长城、HPC的显示器,故障都是开机亮一下就灭,后来换高压板好了。前几天碰到个三星940NW,故障也是亮一会就灭,于是搬回来换高压板,但换了以后,...
标签: 三星   阅读全文
显示器开机10分钟左右开始抖动一直到白屏
那位朋友遇到DELL E176FPB过显示器开机10分钟,就开始抖动、花屏,一直到白屏。电源板、驱动板、屏线全换成新的。并且绝对是好的。怀疑是屏的问题,现在又接到...
标签: 三星   阅读全文
