当前专题 显示器 白屏
显示器白屏。啥原因啊。
显示器白屏。啥原因啊。
这个显示器是三星的。不接VGA线黑屏。接了后全白了。请问是哪里有问题啊。
标签: 黑屏   阅读全文
长城 W91显示器慢慢白屏
长城 W91显示器慢慢白屏
今天收到一台 长城显示器 长城W91 是外接适配器供电的 现象为 开机瞬间正常 三秒钟后图像从中间往四周慢慢变白 直到整个屏幕一点点的全部变白 此时 量屏供电 ...
标签: 掉电   阅读全文
液晶显示器白屏故障
液晶显示器白屏故障
方正液晶显示器,型号是FHC80-1M 用几天就突然白屏了,简单的试了下,VGA线没问题,已经换过别的显示器试验过;显示器的电源开关正常;拔掉VGA线白屏就消失了;...
标签: 液晶显示器   阅读全文
Y430A开机白屏无字符显示,外接显示器就有显示
昨天中午开机白屏无字符显示,外接显示器就有显示。由于是白屏只是没字符,按亮度白屏上的亮度也有变化,有点怀疑是屏线坏了。但我关机后再次开机时发现如果只把...
三星液晶显示器白屏
三星液晶显示器白屏
接到一台19寸三星显示器故障白屏,用点屏工具测还是白屏,测了驱动板有5V屏供电,再测屏板上的保险是好的,测5V转3.3V正常,听说屏上有三十多付的电压 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器白屏
液晶显示器白屏
我有一台液晶是三星的21寸,开机白屏,高压板,驱动板也换了还是白屏,是什么问题,要怎么修哦
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同方LW98液晶显示器,黑屏,再开机白屏,然后右下...
清华同方品牌机LW98液晶显示器,昨天突然黑屏,以为显卡坏了换了个卡,又亮了,过了一会又黑屏了,然后一直黑屏,拆下换另外一台显示器,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决?
长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决?
长城19寸液晶显示器,故障现象:有时开机有一半白屏慢慢地全部白屏,再开几次正常显示,偶尔会出现前面的现象,请教高手?
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器白屏的维修方法
显示器白屏的维修方法
这几天收到两台显示器一台为欧派Q2301WB 一台为三星940BW 都是开机白屏 测量电源输出12V 5V正常,检测发现都是屏供电保险烧断,用同规格的保险更换后发现开机屏...
标签: 维修   阅读全文
组装液晶显示器1024*768分辨下正常,800*600下白屏,...
如题`~是不是驱动程序坏了,乐华驱动板,MCU为NT68167FG,屏号N141201,另求驱动板程序?
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基19寸显示器白屏
明基19寸显示器白屏
今天修一个明基显示器,19寸的,一直出现自动调整,我想是按键问题,就打开了,后来量按键是好的,判断肯定是解码板问题,是个小板,就随便从报废的显示器里找个...
标签: 显示器   阅读全文
一台被判死刑的方正科技显示器(白屏)修复全过程
498498498499朋友的朋友拿来一台20寸方正科技的液晶显示器,说:“是白屏了,让别人看了说是不能修了,屏坏了。如果不能修了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想17寸显示器白屏 型号:9227-AD1
联想17寸方屏显示器白屏,有时正常用着用着就白屏,关机开机就好,敢确定是屏问题,不知道屏上面哪个原件出现了问题,还望高人指教,这是联想17寸显示器的通病,...
标签: 通病   阅读全文
TCL显示器白屏
TCL显示器白屏
今天接了个19显示器屏上三端管有5V供电会是屏IC坏了吗?
标签: 显示器   阅读全文
杂牌显示器白屏
杂牌显示器白屏
接到客户送来一台杂牌显示器17寸。是什么牌子没见有字样,一台组装的显示器。客户送来说没显示,我接电按下开关看是白屏的。然后拆机看里面有维修过的历史,换一...
标签: 维修   阅读全文
三星液晶显示器开机白屏
三星液晶显示器开机白屏
三星液晶显示器开机白屏,按键可开可关,是哪里的问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华紫光17 显示器 花屏后白屏
清华紫光17 显示器 花屏后白屏
打发客户走了后,换好电容,开机后LOGO显示正常后,屏的上半部分有彩条,白的,蓝的,红的,下半部分黑屏,接着白屏显示BURNING, 我查了屏的供电4.92伏,应该...
标签: 芯片   阅读全文
求三星931BW液晶显示器,开机白屏
求三星931BW液晶显示器,开机白屏
一台三星931BW(LS19MEWSFV/XSF),未通主机...主机信号接通后,显示器的指示灯一闪一闪,屏幕为黑屏。不知如何检测,请各位师傅指导一下。如下为监控板的图片。
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派显示器,过一段时间白屏,再开显示正常了,再过...
优派显示器,过一段时间白屏,再开显示正常了,再过一段时间还是又白了
标签: 显示器   阅读全文
长城显示器L9S04用着白屏
长城显示器L9S04用着白屏
长城显示器L9S04用着白屏,有的时候用着半小时就从下往上慢慢白屏。有的时几小时出现。经查电源正常,屏显有2.6V,用3.3V稳压管代换也是一样。
标签: 显示器   阅读全文
