本帖最后由 hlj999 于 2012-7-29 13:27 编辑联想D223WIDE 22寸显示器 故障:白屏 检修思路:屏的电源指示灯工作都正常,基本可以确定驱动板已经工作,...
接手一台19现代显示器,原故障是通电显示几秒后黑屏,指示灯闪,目测一电容鼓包,换之显示正常,客户用了几天后,说通电直接黑屏指示灯也不亮了,换了通用电源板...
今天收到的emc900w显示器通电白屏,一闪就黑屏,换了一套还是白屏,过会就黑屏,打开屏板里面的电容烧了,保险和二极管也坏了,换过之后,还是不行。求老湿指点...
本帖最后由 heepe 于 2012-7-3 00:12 编辑TCL568液晶显示器不能开机有时通电白屏 开关键都没反应,搞了很久,无从下手,有修的经验帮解决!...
接到一台HKC的19液显,开始几秒钟逐渐白屏,经查是屏幕的DC-DC的电路坏了,升压芯片型号是:17073E TJ041+1TGJ 这个型号网上查不到,无从下手,希望各位师傅能...
故障现象:白屏,带点灰色。(带色起码保险没断) 检查:保险正常,2.5V稳压管电压正常。VAA1只有4.几伏,说明升压电路没工作,肯定不正常。测量无明显短路。...
断开屏线,显示白屏,证明灯管,高压板正常。(感谢前面蔡三久的经验和后面的冠捷售后提供的图片) 在驱动板VGA接口边的两M7A的贴片PNP型三极管非常爱坏,发贴者...
白屏在显示然后黑屏。看了下高压板,发现一个色环电阻,击通了。不会看,橙色、蓝色、 白色、金色,看电阻计算器,35000M 不知道是多少值。也不会量找了料板。没...
