当前专题 显示器 白屏
新手求指导:TCL液晶显示器,通电白屏,三极管问题
595592595591外置12V 5A电源,用万用表量过,输出12V、5V电压正常。仔细发现一处位于VGA插口旁的三极管出了问题,求解,可否...
标签: 液晶显示器   阅读全文
DELL E151fpb显示器白屏
DELL E151fpb显示器白屏
E151fpb显示器,故障为不通电,电源板叽叽响,拔掉驱动板正常,后更换一块驱动板,通电正常,但显示器白屏,求解是哪的问题,高压板上一个电感也补焊过,还是...
标签: 显示器   DELL   阅读全文
方正液晶显示器用一小会白屏FDC80-WY
这个显示器电源板烧坏了,高压板也烧了,我就改了一个电源板高压板进去,起初通电还能开个几分钟屏幕显示正常过了就慢慢的变得模糊最后白屏,断电又好 然后瞬间...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城19寸显示器插屏线 黑屏 无开启,不差白屏。...
求助 本人菜鸟 首先说明就是驱动板的事。求思路 我用通用板能点亮
标签: 黑屏   阅读全文
方正FDC80-WB液晶显示器白屏,求它的LK2525DY2驱动板...
方正FDC80-WB液晶显示器白屏,但也不是很白,有点带暗灰色,它的LK2525DY2驱动板上屏线接口没有供电,请问屏线的供电来源哪里?谁有驱动板的电路图分享一份,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌显示器白屏
杂牌显示器白屏
不插排线,驱动板上屏供电5v正常,插上屏幕排线,5v变成0.3v 没有短路,保险正常,没有开路、是屏幕坏了吗?还可以修吗
标签: 显示器   阅读全文
宏基19寸显示器白屏还可以修吗?
宏基19寸显示器白屏还可以修吗?
修了个宏基显示器故障,白屏;我查了电源板和驱动板都没问题,屏上的保险也没烧,这样的问题要怎样修。请前辈指点
标签: 显示器   阅读全文
没换任何件,修好故障为白屏的显示器
没换任何件,修好故障为白屏的显示器
昨天接到同行六台显示器,其中有三台飞利浦220SW9,两台为插上电马上就黑屏,怀疑是高压部分,要么是灯管,还有可能电容,可惜电容没事,测了下两台都为灯管坏。...
标签: 芯片   阅读全文
现代Z228W显示器白屏
现代Z228W显示器白屏
显示器白屏 拆机量屏开启信号5V正常 直觉怀疑屏有问题 初步检测屏电路 基本无电压 发现保险烧断 仔细观测后级电路 发现Q9有击穿痕迹 由于芯片表面印刷字已经看...
标签: 屏开启信号   阅读全文
现代LCD显示器白屏问题
现代LCD显示器白屏问题
开机有三基色然后灰屏之后就是白屏 请问是驱动板问题还是屏问题
标签: 显示器   阅读全文
HP LE2201W显示器开机白屏带竖线
LE2201W显示器,RTD2120L+RTD2545LH的驱动板,开机白屏带竖线,开一段时间屏幕一闪就OK了,时间没规律,接其他驱动板正常,排线换了也一样,驱动板上的电容也都...
标签: 显示器   阅读全文
LG1983 显示器白屏,如何维修?请高人指教!
LG1983 显示器白屏,是Led的,如何维修?请高人指教!
标签: 维修   阅读全文
联想LXH-GJ17L3显示器,屏型号CLAA170EA 07白屏
此屏+5V供电正常,保险没烧,但是白屏,怀疑AAT1107没有工作,不知哪位朋友修过此机,还望指教,谢谢了!582452 582453...
标签: window   阅读全文
显示器老白屏?
显示器老白屏?
有时候一开机就白屏,关了再开下就正常了,正常显示后不关就能一直使用。白屏的时候测屏电路板上的5V电压正常,升压电路部分只有3V左右,正常为12V,换了驱动板...
标签: 显示器   阅读全文
关于 ACER VA721b液晶显示器白屏故障的维修
但想到要用屏线输入的5V,并且大多数的IC都能在3V~5V之间工作,所以再把此电压慢慢调到5V,屏显示正常,用手触摸IC温度正常。于是在坏屏上下了个保险焊上去了,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
aoc L170 显示器白屏 左侧有彩色竖线,按键不灵
581227aoc L170 显示器白屏 左侧有彩色竖线,按键不灵,已经擦过屏线,还是不行,请问是哪的问题?
标签: window   阅读全文
杂牌17寸显示器 误烧 白屏 求救
杂牌17寸显示器 误烧 白屏 求救
本来原因主板不开机。更换主板屏供电跳错12V.把屏给烧了,打开屏有一个AEK638有输入没有输出 还有一个三极管烧焦了.只能看到一个N字,找了一个带N的上上去,再找了...
标签: 不开机   阅读全文
acer 19显示器换灯管后上板白屏
acer 19显示器换灯管后上板白屏
今天给一个宏基19液晶换灯管,很小心的,屏什么的都没动,可换完后上板白屏,刚试了下板能点亮别的屏,对于屏电路接触很少,不知道从那里下手,郁闷。
标签: 显示器   ACER   阅读全文
液晶显示器白屏
液晶显示器白屏
一客户送来一显示器,说是每天早上开机白屏,关一下显示器就好了.每天都这样,是怎么了
标签: 液晶显示器   阅读全文
一NEC F15K02显示器,插电显示无信号,插上VGA就白屏,...
RT,开机壳发现,板没怎么修,但屏线搞过了,估计上家换过屏线不行,现在不知道什么问题了,没遇到过这样的问题,不知道怎么下手,菜单显示是正常的,却是摆屏 ...
标签: 资料   显示器   无信号   阅读全文
