当前专题 显示器 白屏
LG19寸显示器白屏
LG19寸显示器白屏
今天客户拿来一个LG19寸的LCD显示器 故障时用两三个小时以后就白屏 看驱动板上和屏上也没有明显的故障 请大侠们指点一下 谢谢
标签: 显示器   阅读全文
关机后显示器白屏,开机正常。
关机后显示器白屏,开机正常。
显示器未关闭状态下不插电脑主机通电,显示未检测到信号之后,也白屏,按电源键关显示器后指示灯灭,依然是背光长亮。关显示器状态下,拔电再通电,背光就不会亮...
标签: 电脑   阅读全文
联想显示器用会白屏求解!
联想显示器用会白屏求解!
联想LXM-L190H用会白屏,个路工作电压也正常,怀意屏电路有问题,请高手看看,该如何检查,本人不会修屏电路,发上几涨图片。G:\相册\5.jpg G:\相册\4.jpg...
标签: window   阅读全文
飞利浦22寸显示器白屏
飞利浦22寸显示器白屏
各位大虾们,小弟今天该驱动板的时候不小心把5V接为12V了,现在屏白屏了,驱动板没有问题。屏保险没有烧坏,我想问下会烧那些东西,还有没有就,各位帮帮忙,先...
标签: 显示器   阅读全文
HP L1760V的显示器接高压条开机白屏
这款机器是高压部分出问题了,于是我改高压条,结果ON信号电压找不出来,这个型号板子是电源驱动一体板,都是3.3和5V,都没低信号,接了都是白屏,换全新的电源板...
标签: 显示器   阅读全文
长城显示器白屏
长城显示器白屏
长城显示器白屏,开关按键都能用,接信号也是白屏。应该先从哪里下手606241
标签: 130   阅读全文
宏基225HQ显示器白屏
宏基225HQ显示器白屏
今天接了一台宏基225HQ显示器通电白屏,认为是驱动板的事就找了一块一样的驱动板换上去还是原来的故障。测量电源板3V,5V供电都正常。有没有可能是屏的事情啊!...
标签: 显示器   求助   阅读全文
HKCS2288A显示器白屏,请师傅们帮助分析以下是什么故障
HKCS2288A显示器白屏,请师傅们帮助分析以下是什么故障?显示屏背后电路板的1117-25三端稳压管烧坏了。用1117-3.3代换还是白屏.?
标签: 显示器   阅读全文
三星943N显示器开机白屏
三星943N显示器开机白屏
一台三星943N显示器在看电视时,因有事就暂停,等回来继续运行时就白屏,关机重起后就是直接白屏,会是什么问题呢补充内容(2013-3-23 14:04):拆开机后,...
标签: 三星   阅读全文
发白屏故障显示器图片 请懂修屏的师傅帮忙看看我怎么...
本帖最后由 东郡电脑 于 2013-3-6 14:19 编辑瀚视奇hw173a 白的很变态 这种怎么修 看的见图像 但图像很白 鼠标都不清在哪里 字体如图 驱动板已换 问题...
标签: 电脑   阅读全文
LG显示器更换灯管后,用几天后出现白屏
LG显示器更换灯管后,用几天后出现白屏
有一LG显示器,刚开始确认灯管坏,更换灯管后拿回去用了几天,说花屏,拿过来一试白屏。用点屏套件确认是屏电路的问题,屏电路电源芯片是AAT1168,附上通电后...
标签: 130   阅读全文
液晶显示器白屏大家能总结下原因吗?
液晶显示器白屏大家能总结下原因吗?
液晶显示器白屏大家能总结下原因吗?
标签: 液晶显示器   阅读全文
同方 20寸显示器 插电白屏,然后白屏上海有很多竖条条
同方 20寸显示器 插电白屏,然后白屏上海有很多竖线,一会电源指示灯就灭了,从新开机 还是老样子,白色的屏上面好多 竖线,然后拆机后吧驱动板的屏线拔掉 ...
标签: 显示器   阅读全文
惠普显示器W2207白屏
惠普显示器W2207白屏
惠普显示器W2207白屏.屏是好的.谁有驱动资料呀.有的亲给我发个我的QQ 是942792451 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 迅维网   惠普   资料   显示器   阅读全文
现代K228W显示器白屏 但不是屏的问题
今天接到一现代K228W显示器 开始是屏幕不停闪烁 开机一看 电容爆完 换了以后还是闪烁 就测了下电压 结果是12v 电压跳变只有6点几伏 就查到一个稳压二极管短路了 ...
标签: 显示器   阅读全文
显示器上三分之二正常,下三分之一白屏
显示器上三分之二正常,下三分之一白屏
求助今天接到一块19显示上边正常下边三分之一白屏,开机就白,不是驱动板和屏显问题!
标签: 显示器   求助   阅读全文
长城显示器 白屏 急!
长城显示器 白屏 急!
今天一个客户拿来了一个返修的长城显示器, 刚开始通上电,一闪即灭,能看到“无信号”显示。拆开机一看原来上次换了一个通用驱动板,再次通电一下,开启“12”V...
标签: 芯片   阅读全文
显示器改代用高压板关机白屏,怎么回事?
显示器改代用高压板关机白屏,怎么回事?
改了高压板按键关机开机正常,显示图像也正常,问题是用按键关机后显示器屏幕还有一片光白,很亮的,怎么回事,谁可以告诉我?
标签: 显示器   阅读全文
液显示器白屏故障秒杀
液显示器白屏故障秒杀
今天接了一个显示器白屏,一看我就想到是驱动板的可能性比较大,再就是屏电路有问题。不想了,直接拆,先测屏电路,各电路都正常,接着测屏上的3.3V,3.3竟然...
标签: 电脑花屏   阅读全文
山寨三星显示器白屏 插屏线掉电 求师傅 求思路
http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130111/16/173240166201301111640441084081789644_006.jpg...
标签: 130   阅读全文
