当前专题 显示器 白屏
三星P2370G显示器白屏求助
三星P2370G显示器白屏求助
客户送来一台三星P2370G显示器,白屏,反映很长时间了,反反复复的,有时好有时坏,拿来时一直白屏,拆开后重新插拔线后正常了,但看坛子里说这板子要飞线或者换管子,...
标签: 130   阅读全文
三星19寸显示器白屏
三星19寸显示器白屏
测屏供电5V正常,把屏电路拆开测保险己烧,在主板上找了一差不多保险换上,画面出来了,原来就烧了保险,我还以为是芯片引起的,还好,呵呵
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器白屏
三星显示器白屏
显示器客户送来,说是冒烟了,不通电拆机电源电容全鼓包了,背面4606烧坏,因为没有蕊片所以换了个电源板,通电灯管亮了但是白屏,换驱动板,屏线都试了不行,用...
标签: 三星   阅读全文
显示器通电就白屏,(关机时高压板还有控制开关还有...
明基显示器,淘宝200买的,当时看见是用通用驱动板,就想拿来用研究。用了几个月就坏了,正好学习研究。现象:通电就白屏,电源指示灯亮。然后按开关键,开关时...
标签: 130   阅读全文
显示器通电白屏
显示器通电白屏
标签: 130   阅读全文
HP DV2000有时白屏,有时没显示,外接显示器正常
本帖最后由 硕方电脑 于 2013-5-24 13:56 编辑HP DV2000有时白屏,有时没显示,外接显示器正常 拆屏检测,屏没有问题 估计是显卡问题 拆显卡8400,植珠...
标签: 显卡   阅读全文
HP W2228H 显示器白屏
HP W2228H 显示器白屏
客户说放了好几年没用现在表妹来上海了,没电脑用就把这机器组装起来用,接好通电显示器白屏。客户还以为主机坏了,于是把整套都拿了过来叫我帮他看看。我测试了...
标签: 222   阅读全文
显示器白屏维修
显示器白屏维修
接两台显示器都是白屏。测量升压的电容没有12V电压,换升压芯片后修复。另外这台也是升压的电容没有12V电压 只有4.6V 不正常,换了升压芯片还是老样子。最后没...
标签: 芯片   维修   阅读全文
易美G2461液晶显示器用一会就白屏
易美G2461液晶显示器用一会就白屏
一台易美G2461液晶显示器开机十几分钟就白屏 各位大师是不是驱动板的问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
今天同行送来一台显示器 问题是开机白屏 测量电压都有 就是一插屏线 给屏供电就被拉低 测量屏供电 没有短路 保险开路 换了 不知道是什么问题 还没有外界通用版就...
标签: 维修   阅读全文
显示器改高压 开电脑好的 关电脑白屏 跪求
显示器改高压 开电脑好的 关电脑白屏 跪求 联想显示器 高压条改过就这样了 用是好的 关掉就白屏 求帮助
标签: 电脑   阅读全文
飞利浦17双屏线液晶显示器 开机闪一下白屏 求助?
今天接到一款飞利浦17寸液晶显示器,开开关 图像正常闪一下,变成白屏,指示灯正常。关显示器开关 再开 故障依旧。请通道门发发经验判断,在此谢过了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
新手关于液晶显示器白屏
新手关于液晶显示器白屏
今天顾客拿来一台19寸的显示器,故障现象黑屏。指示灯正常(绿色说明驱动工作正)初步判断高压或灯管和电容鼓包了,拆机一看发现直流输出5v12v附近的电容鼓包了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派 VA1916W 显示器花屏 白屏求助
接到个优派VA1916W显示器 花屏了,我用好的显示屏检测过电源板和驱动板是好的,能正常显示,那么现在确定是屏幕本身的问题了,量了下显示屏上的逻辑板 ...
标签: 花屏   显示器花屏   阅读全文
一台飞利浦显示器关机后白屏,求高手解!
一台飞利浦显示器关机后白屏,求高手解!
各种小原因 基本都排查过了。还是不行,求大神们指教。
标签: 显示器   阅读全文
华硕VW193D-B显示器白屏
华硕VW193D-B显示器白屏
华硕VW193D-B显示器白屏。http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif
标签: 华硕   阅读全文
一杂牌显示器白屏
一杂牌显示器白屏
今天接到一个优派显示器,杂牌的,通电之后白屏,屏有节奏的闪一直闪,供电信号正常,难道是驱动板的问题吗?求助各大师
标签: 显示器   求助   阅读全文
中华20寸液晶显示器屏电路供电AAT1107 无输出 白屏!
本帖最后由 duhui236 于 2013-4-25 09:57 编辑收了一个20寸液晶电视,屏用的是中华的CLAA201WA03S 逻辑板号.cpt201wa03s-1a IC是nt7168fg-10014 供电是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器亮一会白屏
显示器亮一会白屏
今天接了个长城显示器,问题是亮一会白屏,开机后用万用表测量屏幕主供电5V,发现5V开始慢慢的被拉低(此时显示一切正常),拉低至4.2V哗!就白屏了,5V又回复...
标签: 通病   阅读全文
HP L1706v显示器白屏
HP L1706v显示器白屏
手里有一HP L1706V的屏,故障白屏,弄了一周,还是不行,现在完全没思路,也没有相关图纸,请各位师兄指点啊{:4_132:}。TL2245ML-c的屏芯+ADD8745的DC to ...
标签: 显示器   图纸   阅读全文
