当前专题 显示器 白屏
这样的白屏显示器还有修吗/屏坏了还是?
这样的白屏显示器还有修吗/屏坏了还是?
641698641697
标签: 130   阅读全文
三星液晶显示器白屏通病
三星液晶显示器白屏通病
最近维修中接到好几台三星液晶,基本都是19或20寸的,屏号类似:LTM200KT01,LTM190M2的液晶故障现象都是白屏或带有竖条的一丝一丝线条的白屏,问题基本确定在屏...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器 白屏
液晶显示器 白屏
排线插的话 屏电压5v拉低到4.0v 3.3V拉低到2.3v 不到一分钟 屏自己会白屏 电压反而都正常 怎么回事啊?补充内容(2013-8-16 09:23):换个新的AAT1169 结果...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器白屏问题
显示器白屏问题
显示器一插上电源。屏幕就是白的是什么问题啊?
标签: 显示器   阅读全文
新人求助,明基显示器,来信号白屏
新人求助,明基显示器,来信号白屏
一改用通用驱动板的明基17寸显示器,拔掉信号线应该显示无信号,但是白屏,待机不白屏白屏时不是很亮,接上信号线应该显示图像的,没有图像,白屏- 就是应该...
标签: 芯片   阅读全文
显示器不定时白屏
显示器不定时白屏
显示器不定时白屏,驱动板上的晶振表面与地相通,这个正常吗,求真相,带图给分留着分也没用
标签: 显示器   阅读全文
花屏,白屏,的显示器屏有收没有啊
花屏,白屏,的显示器屏有收没有啊
QQ:5278330
标签: 显示器   阅读全文
HKC显示器白屏,中间一条色带黄红蓝一直变换
1.客户拿过来一台黑屏显示器,用通用版点亮后显示器白屏,中间一条白色深一些 2.然后换驱动板后,白屏,中间一条色带黄红蓝一直变换 3.测试屏电路VGH1无电压,求...
标签: 130   阅读全文
方正显示器在待机状态下一直白屏的维修方法
型号为FC980-WT方正显示器,关闭电脑主机后,在待机状态下一直白屏,(排除ON\OFF接错)出现这个情况一般是主板芯片TSU TSUMIPFR-LF虚焊,重新焊接就可以了。
标签: 芯片   维修   阅读全文
修一液晶显示器,5V屏供电接错为12V,现在白屏了,求救...
修一液晶显示器换通用驱动板按键电源都改好了,装入时不小心把驱动板上的屏5V跳线帽搞掉了,重新装上没想到装错了装为12V屏供电,开机屏闪烁,打开看重新插为5V...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星19w显示器白屏,k79 v7管子坏了咋换
三星19w显示器白屏,k79 v7管子明显烧伤坏了。 5vDD供电5v正常,供给屏的AVDD无电压,AVDD是...
标签: 三星   阅读全文
三星t190显示器开机白屏
三星t190显示器开机白屏
三星t190显示器开机白屏是什么坏了?
标签: 三星   阅读全文
今天高兴,修了个白屏的显示器TPM190A1.
今天接了一台浪潮的19显示器,不显示了。说里边冒烟,拆开看了下,没有明显烧伤的痕迹,通电。有滋滋的电流声。的确不显示。电源板12V 5V的输出都很正常。驱动板...
标签: 芯片   阅读全文
联想 D216 Wide 液晶显示器 白屏
接到显示器 通电白屏 接信号线也是白屏 拆机电源板两个25V电容鼓包 跟换试机 故障一样 拔下屏线 用橡皮擦 擦了擦 装上 还是白屏 查屏供电 有...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器白屏
液晶显示器白屏
本帖最后由 3980100 于 2013-7-8 17:43 编辑屏供电5.29V 连到屏电路一个GS1085LX 中间隔着一个保险
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基17显示器白屏问题!
宏基17显示器白屏问题!
谁知接上显示器,竟让白屏。测屏电压5V有屏线的数据线有1.1V和1.2V的两种,屏线也没问题,屏上的5V旁边的保险也OK!想请教下改查哪里(手头没办法测试屏幕好坏)
标签: 显示器   阅读全文
LG E1948SX 显示器 白屏
LG E1948SX 显示器 白屏
今天去外面办公室收到一个LG 的液晶显示器,说是白屏,拿回来一侧,发现是好的,心里乐的, 但是没高兴几分钟,白屏出来了,还真把别人当傻子了,拆开显示器,量...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求大家帮帮忙吧,玛雅LW98 19寸显示器白屏
接到一个显示器,一开始亮不住,判断灯管的问题,换之后能亮住了但是悲剧来了,能显示但是画面泛白渐渐的什么都没有了只剩下些彩线,已代换主板试了故障依旧,屏...
标签: 显示器   主板   求助   阅读全文
优派LED显示器白屏黑屏
优派LED显示器白屏黑屏
我这有个优派的LED显示器,用个半个小时20分钟,屏幕白屏接着就黑屏了,指示灯都不亮了,按开关也不亮了,断电10分钟再开就正常了。这个是什么情况呢,刚学显示...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
HP 1502 显示器白屏
HP 1502 显示器白屏
显示器,来的时候电源指示等亮黑屏,打开后发现25V电容都爆了,更换后白屏。测量5V 12V 都有。仔细观察发现如图,ZD 904 爆掉了,哪位师傅指点一下
标签: 130   阅读全文
