今天遇到一台hedy七喜17显示器,刚开始来的时候不通电,不开机,经检查12Vi保险烧,高压板上的12V保险也烧了,更换后开机正常,但在试机中发现当断开12Vi供电...
今天接客户一款惠科H982A液晶显示器(屏型号:MG190WLCM C01生产型号:M190A1-P02),开始症状是不通电,测试灯管正常,后经更换电源一体板和通用驱动板后,一直...
本帖最后由 贾晓 于 2013-10-9 15:44 编辑接一台故障显示器,优派VA702,故障现象为白屏 654232白屏直接测量屏上各电压,首先测量VCC IN...
前两天接到一个联想显示器,接电后白屏,拆机,擦屏线,上机,点亮,由于是晚上没有仔细看图像,第二天再点机时看到屏幕从中间分界,左半边图像色彩度不够,并且...
我的液晶显示器一通电就先白屏还带竖线,过几秒后能看见图像了,彩线也没有了。可是移动鼠标 鼠标的图标特别慢 有重影 打开其他的也一样 换了屏就没事!求解答!
AOC显示器改通用高压板后...就是主机休眠时,唤醒后显示器就白屏了。按键开关显示器,没用还是白屏,把电源拔掉,重新插上通电后就又正常了。怎么回事?谢谢大家。
