当前专题 显示器 白屏
LG19寸显示器白屏
LG19寸显示器白屏
有一台19寸LG的,故障白屏,用通用板点过,屏幕是好的,不插线5V正常,插上屏线只有2。9V,不知道是驱动板那里坏了。
标签: 显示器   阅读全文
wexom显示器 E1916故障开机亮LOGO后白屏
型号E1916_屏MT190AW02_驱动板主芯片RT2270717314
标签: 芯片   阅读全文
自己的19寸瀚视奇显示器 白屏貌似信号不同步求解
瀚视奇显示器,开机白屏 等一会就会出来画面 而且反映非常慢。求高手解决!
标签: 显示器   阅读全文
求助 清华同方19显示器白屏
求助 清华同方19显示器白屏
清华同方显示器白屏,客户送来是全白,换驱动板后故障依旧,正好手头有一款同型号的好显示器,把电源板驱动板换过来故障依旧,把白屏的驱动板换过去正常显示,故...
标签: 芯片   阅读全文
显示器上面4分之三正常,下面四分之一白屏
飞利浦HWV9220T显示器,上面4分之三正常,下面四分之一白屏,有时开机正常显示.逻辑板上的时序IC加焊了,屏线换过还一样,这样的问题可以修吗,谁遇到过啊!
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏,品牌是(ViewSonic)型号是(VA902b)
情况是:一开始通电,屏是不显,指示灯有亮,后面拆开改个高压后,屏幕会白,经测屏幕没有供电,供电是由这个芯片给的,芯片型号(TSU16AS-LF),谁有这个芯片的...
标签: 芯片   阅读全文
联想22寸显示器白屏有竖线求维修思路
联想22寸显示器白屏有竖线求维修思路
大家好我是新手,今日碰到一联想品牌机显示器白屏有彩色竖线求维修思路,故障如图: 714546 ...
标签: 维修   阅读全文
长城M8WZR 19寸显示器 开机白屏后出现纯色画面跳动
一台长城M8WZR 19寸显示器 拿来故障就是这样 开机白屏后 出现及个纯色的画面跳动,重复的。最后就黑屏了 12V 5V电压正常,驱动板换过
标签: 黑屏   阅读全文
micro star LED显示器白屏求助
本帖最后由 liu791742049 于...LED显示器拿过来白屏、拆开后发现屏供电只有1.7v左右、更换一个9435后电压升到3.7v、依旧白屏、有没有遇到类似情况的、求助高手
标签: 显示器   求助   阅读全文
电脑LCD显示器白屏维修方法
电脑LCD显示器白屏维修方法
这不是我自己写的 是我找到了 对于显示器白屏 维修 我的思路就是这样的,对于白屏无从下手的兄弟姐妹们可以参考下啊啊·LCD 显示屏开机后,显示的画面成全白色...
标签: 电脑关机   电烙铁   阅读全文
秒杀HWC22901飞利浦显示器白屏·高手勿喷!
昨天接了个飞利浦22的显示器,开机就白屏,首先考虑到驱动板程序,在论坛和淘宝都没有这个程序,貌似迅维是有的 但是阅读权限是100 我新手不够啊·无语了 ...
标签: 维修   阅读全文
显示器上半部显示正常,下半部白屏求解
显示器上半部显示正常,下半部白屏求解
如图,貌似现代上电一半白屏求解。这是什么故障?704671 704672 [align=...
标签: window   阅读全文
DELL A840笔记本显示器白屏,扭曲一定角度能正常,是...
DELL A840笔记本显示器白屏,捏着显示屏向某一特定角度扭能正常,是什么原因?外接显示器能正常显示。是哪里坏了,有没有可能是屏线问题?
明基19寸G900WA液晶显示器白屏
明基19寸G900WA液晶显示器白屏
开机白屏,仔细查看发现有一个三极管击穿,现在看不到型号;想随便换一个不知行不行.液晶屏是三星19寸四 LTM190M2.700779700780...
标签: 液晶显示器   阅读全文
各位大侠过来看看,显示器白屏,疑难杂症啊
我现在的显示器把电源关闭以后,那个灯还有写亮,个人感觉像是控制高压的坏了或者是电路板短路。700689700690700691...
标签: 电脑   阅读全文
华硕VW193显示器白屏
华硕VW193显示器白屏
接了不下10台华硕VW193这款显示器都是白屏,驱动板号715G2904-1,把重新重新刷写就解决了。顺便也把程序附上。
标签: 华硕   阅读全文
TCL 显示器白屏维修经验,显示器型号:TFT1980PSA
本帖最后由 闪速科技 于 2014-3-4 22:44 编辑TCL 显示器白屏维修经验,显示器型号:TFT1980PSA 我们专做同行生意,今天接到两台显示器白屏现象,一台是...
标签: 维修经验   阅读全文
神州显示器白屏
神州显示器白屏
神州显示器白屏,求思路695398695399
标签: 显示器   阅读全文
长城液晶显示器,开4到5分钟就白屏红屏绿屏蓝屏
长城液晶显示器,开4到5分钟就白屏红屏绿屏蓝屏,是怎么原因?请帮忙解释
标签: 液晶显示器   阅读全文
冠捷19寸显示器白屏
冠捷19寸显示器白屏
冠捷19寸显示器前段时间时不时的白屏,现在是一直白屏,师傅们分析下什么原因。691721 691720691722...
标签: 214   阅读全文
