当前专题 显示器 白屏
求助,华硕VG278Q显示器白屏
求助,华硕VG278Q显示器白屏
换掉了这个mos管,用的是A2SHB,现在周围几个电容都不短路了插电还是白屏,有没有大佬可以帮忙分析一下......
标签: 华硕   window   显示器   求助   阅读全文
求助,VG278Q显示器白屏
求助,VG278Q显示器白屏
驱动板上有一颗场管炸了,我拆了一颗701装上去还是直接冒烟,液晶屏那块电路板上保险丝没断,12H34的DS直接导通,测了几颗电容都是短路的,高中生唯一的显示器有...
标签: 显示器   求助   App   驱动   阅读全文
联想 LS2224A显示器开机白屏
联想 LS2224A显示器开机白屏
开机出现白屏刷BIOS一样,电压正常怀疑主控芯片坏,手里没有,用风枪加焊显示正长。224759622475972247598...
标签: 刷BIOS   222   芯片   BIOS   阅读全文
瀚视奇HZ281显示器,开机白屏
瀚视奇HZ281显示器,开机白屏
显示器开机白屏,任何显示也没有,按键也没显示,什么问题?我从网上查类似白屏显示器(不是这款),一般是说保险通路了,我还没有拆,想问问大家有没有遇上个...
标签: 显示器   阅读全文
DELL 27寸显示器白屏
DELL 27寸显示器白屏
DELL 27寸显示器白屏 [font=tahoma,arial,Hiragino Sans GB,宋体, ...
标签: window   阅读全文
求助,杂牌40寸显示器开机白屏驱动板无12V输出
拆开显示器发现驱动板12v这里烧糊,直接挖开烧糊的地方,发现黄色箭头地方电容也烧了个洞,直接翘掉。处理完就是像红圈里这样2206249上电发现...
标签: 222   阅读全文
昨天收的白屏显示器。
昨天收的白屏显示器。
已经修复,当时说的显示器里响了几声就白屏,我花15大洋收回来,测试也是白屏,拆开,420v120uf电容还有一个16v1000uf电容鼓包,420v的没有合适,两个并联,因为...
标签: 飞线   阅读全文
今天接了一台win7系统的双屏电子秤,一个显示器白屏
2175532现在电脑业务量少,为了增加收入,什么电子设备都接修,今天接了一个安装了win7系统的双屏电子秤,进系统一个正常显示,另外一个白屏 ...
标签: win7   阅读全文
三星显示器亮白屏是哪里问题?
三星显示器亮白屏是哪里问题?
三星显示器白屏是哪里问题?...
标签: 222   阅读全文
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修 要是这种屏幕边板上带可调电阻得就能通过调整电阻值使图像显示正常。同样的屏幕我已经修好很多花屏得了。这个应该是...
标签: 维修   通病   阅读全文
接4组排线华硕PG278Q显示器白屏谁修到过呢?
主板供电正常,难道CPU坏了 http://appatt.chinafix.com/pic/20210916/1631777315815545176.jpg ...
标签: 158   阅读全文
显示器一时白屏一时正常,是屏坏还是驱动板坏
型号是飞利浦229cl2。...
标签: 222   阅读全文
显示器开机正常,一段时间后白屏。
显示器开机正常,一段时间后白屏。
显示器开机正常,一段时间后白屏。工作正常时,测量一个19v转5v的供电芯片输出5v,正常,但是烫手。等待出故障是再次测量该芯片,发现供电只有2.6v。怀疑他有...
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
ELSA32寸显示器白屏
ELSA32寸显示器白屏
维修一台网吧的ELSA32寸高清显示器显示器带有DP和HIMI接口,图像显示白屏2046337测量逻辑板的L3电感无电压也就是VHAVDD,断开屏排线...
标签: 微信   维修   阅读全文
海尔19寸显示器白屏
海尔19寸显示器白屏
5v 3v都有 http://appatt.chinafix.com/pic/20201123/1606130638182174_148.jpg ...
标签: 130   阅读全文
华硕VE198显示器白屏
华硕VE198显示器白屏
华硕VE198显示器白屏 屏接口保险已坏
标签: 华硕   阅读全文
LED显示器驱动升压恒流一体板改通用升压恒流板接线...
LED显示器维修中经常遇到升压板损坏黑屏背光不能点亮的,此时最快的修复方法就是直接更换通用的升压板。通用升压板只需要接VCC、GND和ON...
标签: 维修经验   阅读全文
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏?
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏,打印机无任何动作?有人说是DC板子坏,因为没有主板打印...
标签: 通病   阅读全文
飞利浦196V3L显示器白屏
飞利浦196V3L显示器白屏
大佬们,白屏,飞利浦图标都不显,这是驱动版问题还是逻辑板呀 http://appatt.chinafix.com/pic/20200319/1584589711757782271.jpg ...
标签: 158   阅读全文
秒杀飞利浦22寸显示器白屏一例
秒杀飞利浦22寸显示器白屏一例
秒杀店里回收的二手飞利浦显示器白屏故障(白屏图随机找的,原图忘拍了),测各大供电几乎正常但还是有电容鼓包更换之,再锁定屏电路的逻辑板问题,保险打值无...
标签: 回收   阅读全文
