当前专题 进系统掉电
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
6-77-NH50DE00-D02开机无显卡供电进系统掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
HP暗夜精灵15-CX0069TX能进系统要掉电,掉电不能正常...
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
标签: 掉电   板号   原因   阅读全文
神舟tx9 3070显卡开机进系统的时候掉电,进bios不掉电
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
标签: BIOS   显卡   掉电   iOS   阅读全文
FX95 板号fx505gt 2.0 3、5v跳不开机 插电源进系统掉电
拔了电源进系统正常 感觉不应该是cpu坏 不可能一下子出这么多问题 发现l8004 傍边电容发黑了 换掉进系统正常 ...
标签: 不开机   cpu   掉电   重启   阅读全文
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
说是南桥附近的QH2组合mos换下就好了 于是我就找了个料板 把这个QH2 mos管拆了换下 然后开机进系统 风扇也不狂转了 也不掉电了 点了半个小时 以为好了 就把电脑...
标签: 刷BIOS   桌面   BIOS   掉电   阅读全文
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
标签: 芯片   微信   显卡   掉电   阅读全文
thinkpad E555进系统几秒掉电
本帖最后由 PGTR 于 2024-1-1 17:15 编辑...有时还没到桌面就掉了,PE桌面几秒就掉电,版号NM-A241,22427031.5VSP供电不稳定,加焊解决!
标签: 桌面   掉电   window   阅读全文
17寸天选1进水笔记本清洗后进系统掉电维修
直接上电看看了,裸板竟然能开机,接屏幕看看吧,亮机以后进BIOS画面了,以为这就好了,装上硬盘直接进系统了,但是还没进去就掉电重启了,重启几次后再不上电了...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到...
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统掉电,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
标签: 进不了系统   自动重启   BIOS   显卡   阅读全文
联想e580 开机进系统前掉电.开机等闪2下
开机进系统掉电.开机灯闪2下掉电.进bios 都不掉电.可以一直开机的.就是一进系统前就掉电.bios也刷了好几个.是ec的问题吗?哪位遇到过说一下谢谢.奇葩问题啊.
标签: BIOS   掉电   iOS   联想   阅读全文
MS-16V11 KB9028 QC 解决风扇狂转进系统掉电
解决风扇狂转进系统掉电22320112232011分离出来的 原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012[/...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   不识别   阅读全文
nm-c681进系统掉电
nm-c681进系统掉电
随着开机次数,掉电时间越来越短 想找图纸看看温控发现没有下载分
标签: 掉电   图纸   阅读全文
E455,进系统和PE都会风扇狂转然后掉电,独显问题,改...
去掉独显供电电感,把RH94移至RH95,如图,改完,测试一切OK
标签: 改集显   掉电   风扇狂转   阅读全文
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,...
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
联想Y7000P 听见进系统 黑屏 掉电
本帖最后由 极致科技 于 2023-9-17 08:50 编辑联想Y7000P 开机不显示 进系统有声音 黑屏 风扇狂转 之后掉电!BIOS 刷了 没好 供电也正常 怀疑南桥 和...
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
2020H,进系统之后没有声卡,有时开机风扇狂转掉电
患者:两台拯救者Y7000P-2020H姐妹花 病历:浑身发热难受,风扇狂转,正常开机后电脑没有声音。设备管理器也没有声卡。主治医师:硬件问题需要手术!...
标签: 电脑维修   芯片   维修   掉电   阅读全文
华硕K46CB通病,进系统之后卡顿,开机掉电
华硕K46CB通病,进系统之后卡顿,开机掉电 拆机后发现南桥供电电感发烫严重,换了上下管没用,换了电感故障依旧,有时候...
标签: 222   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
戴尔LA-9101P DELL 15R-5521 进系统掉电
戴尔LA-9101P DELL 15R-5521 进系统掉电,经刷BIOS解决问题,希望后面遇到同一问题不要走弯路。刷南桥BIOS UH2
标签: 刷BIOS   BIOS   掉电   戴尔   阅读全文
联想Y7000 板号 Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。...
Nm-b701进系统一分钟风扇狂转后掉电。2215627已经换过传说中的2M 电阻 求维修思路。2215628
标签: 维修   掉电   风扇狂转   window   阅读全文
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病 神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病 客户走后,发现设备管理器里显卡驱动、集显驱动均正常,正常应该没有独显驱动呀,那拆开...
标签: 芯片   显卡   掉电   通病   阅读全文
