当前专题 笔记本电池充不进
求助笔记本电池不充电了!我用可调电源强制充电激活...
我的V3000电池不充电!把电池拆下来用可调电源强制下电这样是不是就激活了!请问各位大侠你们还有什么高招~
宏基ms2268笔记本电池充电问题 第一次遇到这么纠结的...
510623510622...宏基的笔记本电池是不是通用的?我从别的机器上拆个电池放上来能用吗、怎么测电池是不是好的哪位大侠告诉下我 我给下载分
hp2210b笔记本电池充电充不满
hp2210b笔记本电池充电充不满
换了一个18.5V 65W的适配器,这个是跟电脑电池槽里标识电压功率一致,电脑不会卡了,但是电池充不满,到50%左右就充了。软件检测到充电电流也是0. 但是电池...
笔记本电脑电池充放电检测软件BatteryMon汉化无须安装
本帖最后由 txy2008003 于 2011...信息项里的电池信息会详细的显示电池的各项参数。461300461299 461298
笔记本电池怎么用电源笔记本看电流的那种电源)表充电...
去华强,拿了块电池,想要人家帮忙下电,本以为电池这样高级的东西,充电肯定是要专业的充电工具,谁知道华强的那位大哥,拿起电池接上电源(笔记本看电流的...
笔记本电池充电条件!
笔记本电池充电条件!
各位!高手 小弟想问一下,一般笔记本如果正常情况,向电池充电,要有那几组电压,才可以放电正常!谢谢
ACER3810T笔记本,充不进电,而且插上电池就不开机
ACER3810T笔记本充不进电,而且插上电池就不开机,来人说说
笔记本充电电路里面到电池接口的电压是不是应该跟适配...
笔记本充电电路里面到电池接口的电压是不是应该跟适配器的电压时一样的
笔记本能认到电池,但是不能充电。求助
笔记本能认到电池,但是不能充电。求助
笔记本进系统在控制面板的电源属性里看,能认到电池,显示充电中0%。一直就这样,充电指示灯亮。拆机发现充电电感电压为0V,充电芯片是8602 10脚输出电压为19V...
长城笔记本电池充电慢
长城笔记本电池充电慢
我是修显示器的,对于笔记本不太了解,我有一个长城笔记本最近充电比较慢,而且现在一用电池,笔记本上的电池指示灯常亮.关机也是如此.望同仁们指教.
各位哥哥,如何判断笔记本电池坏还是充电回路坏
各位哥哥,如何判断笔记本电池坏还是充电回路坏,有什么好办法吧 客户一个笔记本买了一年多电池好用了,怕不是电池的问题,会不会是电池充电...
19V笔记本用16V适配器充电后,电池时间缩短很多。
笔记本型号 asus w3n 60w 笔记本电池电压 14.5 4400mah 适配器电压 16V 7.5A 笔记本待机时间本来有2个多小时的。因为适配器挪用了。用了一个ibm 16v的适配器。...
请教,笔记本电池放置5个月,结果现在无法充电的问题
笔记本电池由于有电源供电,由于重量问题,就放置没有安装,之前一直是大约1-2月(最晚的一次3个月内)充电一次,最近忘记这个,耽误了大概5个月,结果昨晚一用发现电量...
如何用可调电源给单节笔记本电池充电
如何用可调电源给单节笔记本电池充电
以前看过别人怎么,时间一长,我就给忘了。可调电源分两个档位,一个调电压的,一个调电流的,这两个旋钮知道怎么调了。望高手出来指点一下,谢谢!
华硕x50r笔记本电池(型号a32-f5)充不进电且不放电...
因为既不供电,也充不进电量。这个得拆开电池才能解决,我本人没能力。2,电芯被锁。据说有电芯过放电自锁的功能?是不是放太久了,电芯自锁了?看网上有一种...
一台笔记本换电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法...
一台笔记本电池后能充电,桌面显示0%,用电池无法开机,插外接电源开机后,拔掉外接电源,电池能用很久,问下是什么问题?
关于笔记本电池充电问题的说明
关于笔记本电池充电问题的说明
这个时候会一直下去,直到电池电量会达到100%。...
用分立元件自动切换笔记本电池和外接电源电路,抽时间...
因为休息的缘故,闲来没事做,突法奇想,看到的隔离电路都是用EC加上MOS来控制切换的,能能不用EC就用分立元件来做自动切换笔记本电池和外接电源的切换电路呢...
着急,跪求高手帮忙,笔记本电池不充电,但是可以放电...
一台戴尔1400的机器,客户送来的时候,只用电池可以开机,插上适配器也可以开机,但是电池不充电,换了适配器和电池还是不行,把客户的电池放别的机器上可以正常...
DELL型号C640的笔记本电池不充电
DELL型号C640的笔记本电池不充电
DELL型号C640的笔记本电池不充电能检测到电池就是充电是哪里问题
