怀疑充电芯片BQ25A坏,但是为什么能用半个小时才烧,而不是插电就烧,不明白了,(去掉上下管也能开机,就是显卡驱动装不,不然不要电池,反正他的那个电池也...
宏碁Z09笔记本不充电-电池换过还是不可以-,用电源进系统后 电池显示还有电量-只是:充电器已连接,未充电,电池插上 测试电池电量0V 求思路-充电芯片BQ...
MAX1772是一种高度集成,支持多种化学成分电池的,高精度高效率的电池充电控制芯片,接收的信号为模拟控制电压,可在一定范围内编程调节。可轻松达到4A的充电...
笔记本电池充不进电,怎么回事啊,8731ae的芯片,ACIN和DCIN都有电压,REF也有电压,高端和低端输出都有电压,大神求解啊,电池测试过是好的,还有什么芯片影响...
用适配器可以开机使用,在系统中检测不到电池,提示“未检测到电池”,不接电源不能开机.开机后拔电源就直接关机;无论是开机 还是关机情况下都能充电,充电指示...
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
笔记本电池充电电路中的两个场效应管是一样类型的吗?acer一款笔记本,进蟑螂后造成一场管击穿,另一个是好的,经测量好的场管为P沟道,坏的查不到,好的上面标的...
2.如果电池有点,拔掉适配器后可以开机,但电池指示灯橙/白快速交替,进系统后仍提示电池余量0% 3.引开机,电池放电一切正常。所以我怀疑是充电板故障,但更换后故障...
