接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器不插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安不走了,插电口指示灯也不亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
果然好几处电容短路,电压调低烧鸡大法开始,各处电容摸摸,原凶出现,拆掉电流0.01恢复正常,以为搞定了,进去系统后电池一直在充电,可就是充不进去,一拔电源...
换上A1405就正常,就是充电慢,等了快两个小时才从70%充到98%,测了一天也都能开关机,使用都正常,非法关机了一次之后,出问题了,电池不放电了,也不充电。...
15脚电压有了,ACIN_PG有电压了,待机电流0.023,正常,按下开关主板开机正常点亮,接上电池充电指示灯有了,试机几小时无异常,到此此机修复,初次发帖还望高手...
因为收的时候电池是坏的,没法试电池能不能充电,然后就在TB是定了块电池,2天电池回来了,装上电池是可以开机,但是等开完机再插电源,把我吓尿了,怎么会是5A...
关与有的同学在装完联想笔记本系统之后电池充电到百分之六十,无线网无法使用的问题!前几天自己的本本在装玩Win10之后发现无线网无法使用驱动全部正常就是无法...
