当前专题 笔记本电池充不进
东芝笔记本C600换新电池不充电也不供电故障求解
插上电源win7系统右下角提示:通电充电 http://appatt.chinafix.com/pic/20220128/1643374723034337_366.jpg
标签: win7   笔记本   阅读全文
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
华硕笔记本电池显示0%无法充电。
华硕笔记本电池显示0%无法充电。
本帖最后由 Xbe2306 于 2022-1-1 11:38 编辑 ...笔记本还挺新的电池能修,能否把电池拆下来用电源表激活呢?有实际操作经验老手分享一下吗?
笔记本电池不充电也不放电,电池没坏,绝了
华硕X441UV,修好短路后,准备装上测机,一看充电,拔了适配器直接关机,换过电池是好的,但是放电,然后又刷 bios,又查电路,都正常,结果还是一样,逛逛...
笔记本没插电源,但是电池显示有充电的符号
结果安装完成之后,发现电池显示的地方很奇怪,明明没插电源,居然会显示充电的符号。开始怀疑是系统的问题,结果换了一个版本的系统,还是一样。最后,让客户把...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
asua 笔记本 电池不充电 cpu 锁频 0.38
遇到 两台 华硕 笔记本 一台是 i5 7代 一台是八代 都是 电池 充电 然后 cpu 降频0.38 口芯片 都是 bq24780 有时候 偶尔 能充电 的时候 cpu 频率就正常 但是...
8750w笔记本充不进电,电池没
8750w笔记本充不进电,电池没
8750w笔记本充不进电,电池没问题,求张8570w笔记本图纸,谢谢1942380
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
EC那边断开出3V 看这种情况一般芯片条件应该是满足了 先换掉隔离管PQ1 还是一样 因为这边是过水没有考虑EC的问题 我的认为估计还是这边24V没出 所以信号没过去...
标签: 笔记本进水   阅读全文
DELL 笔记本 15-7559 笔记本不充电 不装电池 显示255%...
本帖最后由 jiang32315 于 2019-12-4 22:31 编辑接一DELL-7559笔记本不过保护隔离不开机, 已经被同行修过,到处都有被焊过。后来发现充电管上管已经...
我是YJDyhq,刚刚进来,我的联想E450C笔记本电池不能...
各位朋友好:我是YJDyhq,刚刚进来,我的联想E450C笔记本电池不能充电。敬请高手帮忙解决:谢谢
MacBookA1278笔记本客户自己换过电池不充电故障维修...
【故障机型】A1278 板号 820-2936-B【故障现象】充电,客户自己换过电池【故障分析】充电电路【维修过程】 A1278的通病就是充电的两个检流电阻R7051 R7052 ...
Y7000笔记本电池更换后无法充电
Y7000笔记本电池更换后无法充电
在淘宝上陶了一块Y7000笔记本电池,用来更换手头的笔记本,但是收到电池后遇到无法充电的问题,电池电量仅余6%,仍无法充电(如图)。而且电源适配器插入后电源...
61212T笔记本无公共电压,不过隔离,电池充放电芯片BQ...
SONY PCG-61212T笔记本无公共电压,不过隔离,电池充放电芯片BQ24753,测试28脚电压有19V,5脚电压为0.3V,请问哪位高手指点一下?
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯亮故障维修【故障机型】苹果MacBook A1278...
标签:    阅读全文
DELL笔记本V5470 提示:0%可用,电源已接通,未充电 ...
本帖最后由 5605245 于 2018-8-30 22:04 编辑DELL笔记本V5470 系统后查看电池 提示:0%可用,电源已接通,未充电,帮看看测试图是说明电池坏了吗?...
华硕笔记本用电池正常 接交流电源不开机能充电
华硕笔记本电池正常。接交流电源不开机能充电 如果接交流电源,只能给电池充电能开机。等充满了拔掉交流电源只用电池可以正常用。请问有没高手碰到过,什么...
宏碁笔记本,电池可以正常开机,适配器不充电
本帖最后由 野兽8d 于 2018-6-6 20:49 ...故障现象:电池可以正常开机,用适配器,可调电源,无待机,接口肯定是好的,电源接口附件有19V 真的修来,救救我
X441N 笔记本电池一直显示百分之88,不能充放电
X441N 拿 来本来电池能用的,后来拆 了一下,电池基本能用了,显示器百分之88,但能充电,也能放电,一摘电源立马断电,大家说是电池坏了吗?没道理啊,...
关于联想M4400 M4450笔记本电池报错问题 不充电屏幕...
255)]可以放电,能充电的问题,大家不要去修主板,是电池的批次合适。就算是换了真正原装的,批次对上也能用。 ...
笔记本电脑是一直插着电源好,还是应该每次等电池用没...
虽然笔记本充到 99%时会显示不再充电,但是一直插着电源会不会对电池寿命起到不好的影响?能具体就 MacBook 这类电池不可卸的电脑说一下吗?
