当前专题 笔记本电池充不进
联想Y410P笔记本不充电装电池可开机、不装电池不开机
联想Y410P笔记本电脑充电,电池插充电器不开机,伊拉克成色,看着都难受 22861812286182...
标签: 笔记本   不开机   电脑   不充电   阅读全文
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
标签: 笔记本   DELL   充电   Dell笔记本   阅读全文
华硕笔记本维修后单电池显示充电
华硕笔记本维修后单电池显示充电
果然供电没用了,发现供电来自一个二级转换芯片,有无出,直接摘取掉短接,后来开机成功,掉电了,但是装上电池却发现单电池不能开机,重点来了,AC_in_oc#...
标签: 笔记本维修   笔记本   华硕   不开机   阅读全文
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
一、开机进入桌面就关机,恢复出厂系统一样的(但是安全模式关机,取掉电池关机),电池显示电量57%正在充电,但是插上充电器多久还是57%。二、拔掉外界...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
电脑是自己的 七八年前买的杂牌电脑 所以自己练个手 修坏了也心疼 这个电源是12V 电池是8V左右 ...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
神舟z8笔记本,10500处理器,3060显卡,电池不能识别...
测量发现电池座子5脚有个r010反馈电阻坏了,这个电阻直接短接行不行?需要买个同样的替代吗?...
标签: 笔记本   处理器   显卡   window   阅读全文
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
比如:华硕的本,只要主板短路,电池就会被锁,明明有电,但是无法放电,大家有没有解锁的办法?还有些笔记本电池,无法充进电,知道能能解锁。
标签: 笔记本   华硕   解锁   主板   阅读全文
X250笔记本电池2不充电求助
X250笔记本电池2不充电求助
x250笔记本电池1-2都可以正常放电,电池1可正常充电到80%就不充了,电池2可以充电,一直停留在7%,怎么回事win10系统
标签: win10   笔记本   不充电   求助   阅读全文
笔记本电池健康度很高,就是无法充电是怎么回事?
一台华硕的笔记本电脑,前几天还好好的,突然间就充不进电了,但是电池的健康度还是蛮高的,电池应该是好的,充电器应该也没有问题,就是实在电池都是百分之零,...
标签: 笔记本   华硕   解决办法   电脑   阅读全文
笔记本E480插电不充电,电池可以开机,
请教大神们,联想笔记E480,上电,1、检测了D4311两端电压在0.7v,对地Typce充电检测有5v,D4310两端电压有4.5V, 2、用热成像看D4311和RTS5455发热在37度,按...
标签: 笔记本   芯片   不充电   联想   阅读全文
小米笔记本Air 13.3寸 电池不充电
今天接到客户送修一台13.3寸的小米笔记本可以开机 电池不电,拿到机器接上电源开机电流0.54A如下图2222677 电池充电灯亮,量电池充电电压0....
标签: 充电灯不亮   笔记本   222   小米   阅读全文
联想小新Air 13IWL笔记本关机能充电开机不充电,电池...
心想是不是电池电量过低引起的问题,留着充电一个多小时,开机还是一样,一进入系统可调电源掉到000充电也上电,电池电量已到%60了,还是板子问题了,拆机...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
笔记本电池很久没用,现充不了电,
笔记本电池很久没用,现充不了电,
笔记本电池很久没用,现充不了电,还有救吗?
标签: 笔记本   充不了电   阅读全文
联想笔记本电脑T490不充电,用电池能开
新人报告,请多指教。联想笔记本电脑T490充电,用电池能开机,希望能在这里得到问题的解决。kaixin:qinzui:
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华硕X455LD笔记本电池不充电可以放电故障维修
笔记本华硕X455LD 充电,本身笔记本比较老,认为是电池老化问题,某宝买了新电池,可以电池开机,后门发现充电了, 充电红灯一直闪。2190280[/...
戴尔灵越7420笔记本电脑 不能充电 电池也用不起
戴尔灵越7420 能充电 电池也用起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替...
东芝笔记本2.4V的NI-MH可充电主板电池能用CR2032代替吗?问题2:我有3.6V的三串联NI-MH电池,掰开一个焊点后,普通烙铁能在原来焊点上焊出引脚线吗,受热会不会...
华硕笔记本,换了新电池显示正在充电但是拔掉就关机
这款是内置电池,需要把板子卸掉安装电池,原来清楚是不是电池坏了,反正想开机,必须得插着充电器,现在买了新电池,装上去之后,插着充电器显示正在充电中,...
笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池
锟斤拷锟斤拷]笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池,外接电源短路,T45U...
R15-6050A2940901 小米笔记本pro 15.6 故障单电池开机...
测量这个信号只有0.1v这肯定对于是我吧电池断开后发现还是0.1v然后在查此信号去了ec,因为一般信号带#号的是低电平有效,就以为这个信号为高电平,然后去测量...
标签: 笔记本   158   阅读全文
